Probleme mit den USB-Ports
-=F@T-ToB=-
Apr. 2006
Hi zusammen,
seit paar Tagen hab ich das Problem, dass wenn ich einen USB Stick egal in welchen Port stecke der PC sich aufhängt oder abstürzt. Hab das mit drei verschiedenen Sticks getestet!
Vorher hatte ich allerdings keine Probleme gehabt.
Könnte ihr mir da sagen was das sein könnte???
MfG
evtl. gibt es beim Stick nen Kurzschluß o.ä. Hatte ich hier und da auch schon mal mit kleinen Platten von freecom. Hatte dann nen anderen Port benutzt und einmal war auch eine Platte tatsächlich defekt. Teste den Stick mal an einem anderen Rechner.
Klingt nach einem Treiberproblem.
Irgend was in der letzten Zeit installiert ??
Also die drei Sticks die ich getestet habe starten an jeden anderen PC sofort. Ich hatte so auch nichts neues mehr installiert!!! Vor paar Wochen habe ich Windows neuinstalliert. Nach Abschluss der Einrichtung von dem PC haben die Ports auch funktioniert. Nur jetzt auf einmal klappt es wie gesagt nicht mehr.
Aber danke schon mal für die ersten antworten
Es gibt m.E. 2 Wege die Du gehen kannst:
1.) Treiber-Neuinstallation (neuerster INF-Treiber von Intel bzw. Pendant von AMD / Treiber von MoBo-Hersteller)
2.) Hardeware-Überprüfung: Stecken die USB-Kabel (noch) korrekt auf dem MainBoard ?? USB-Verlängerung / HUB benutzt ??? -> 'mal entfernen, usw.
@-=F@T-ToB=-, im Gerätemanager alles OK, keine gelben markierungen?
Gruss Harry
Edit:
Wenn du eine usb-Tastatur hast kannst du an diesen deine usb-sticks mal Testen.
Welches MB hast du?
