Probleme mit dlan
si_sierra
Mai 2008
Ich hab mir gestern einen dlan kit besorgt von Conrad: (Conrad Powerline-Adapter PL85D)
Link --> http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_22753&promotionareaSearchDetail=005
Ich hab es wie nach Anleitung angeschlossen und die Software installiert.
Leider hat es nicht Funktioniert.
Dann hab ich Versucht es Manuell zu zuweisen, hat aber auch nicht geklappt.
An der Phase kann es auch nicht legen weil ich nur eine haben.
Ich weiss nicht weiter könnt ihr mir bitte Helfen ?
Weitere Informationen:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
07.09.2011
18:37
*****************************IP Config******************************
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : robert-54c7f893
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 50-E5-49-51-B3-45
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.169.2.1
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 87.186.224.29
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.0.43.97
217.0.43.113
**************************Net Statistics****************************
Arbeitsstationsstatistik fr \\ROBERT-54C7F893
Statistik seit 9/7/2011 6:24 PM
Bytes empfangen 0
SMBs (Server Message Blocks) empfangen 4
Bytes bertragen 0
SMBs (Server Message Blocks) bertragen 0
Lesevorg„nge 0
Schreibvorg„nge 0
Verweigerte Rohdaten-Lesevorg„nge 0
Verweigerte Rohdaten-Schreibvorg„nge 0
Netzwerkfehler 0
Verbindungen hergestellt 0
Verbindungen wiederhergestellt 0
Servertrennungen 0
Gestartete Sitzungen 0
Aufgeh„ngte Sitzungen 0
Gescheiterte Sitzungen 0
Gescheiterte Vorg„nge 0
Erfolgreiche Benutzung 0
Gescheiterte Benutzung 0
Der Befehl wurde erfolgreich ausgefhrt.
**************************Ping an Web.de****************************
Ping-Anforderung konnte Host "web.de" nicht finden. šberprfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
*************************Ping an Heise.de***************************
Ping-Anforderung konnte Host "heise.de" nicht finden. šberprfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
************************Tracert an Heise.de*************************
Der Zielname heise.de konnte nicht aufgel”st werden.
****************************Netstat -n******************************
Aktive Verbindungen
Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status
******************************Netstat*******************************
Aktive Verbindungen
************************Ende der Log Datei**************************
Danke im voraus schon mal :daumen:
Kabelmodem? Vllt. hilfts das mal kurz vom Strom zu nehmen. Vorher deinen Rechner wieder auf automatische IP-Konfig stellen.
DLAN Adapter sind Plug and Plan. Anschließen und fertig
Ich hatte bis jetzt schon insgesamt ca. 5 Kombis installiert.
Super Technik.
An deinem PC alles wieder so stellen, wie es vorher war.
Ist es Absicht, dass dein Standard Gateway an eine öffentliche IP zeigt? ...
Die mitgelieferte Software braucht auch keiner.
Im gleichen Stromnetz befindest du dich ja oder? Also keine zwei Stromzähler im Haus?
Deine PC IP Adresse ist die Standard IP Adresse von fast jedem Router, absicht?
Ist dein Router erreichbar?
edit:
Meine DLAN Adapter befinden sich in einem 10.x.x.x Netz und ich merke von den Dingern nichts, mein PC und Router sind im 192.168.x.x Netz.
Nein ist nicht am Kabel Modem befestigt direkt am Router. Hab schon an und Aus mehr mal gemacht.
Mein Router ist von T-online, das Speedport W530V Typ A
Meinen Kommentar gelesen?
Der Speedport hat als Standard IP 192.168.2.1 , falls du das nicht geändert haben solltest, wird es nie funktionieren, weil dein PC die gleiche IP hat.
Entweder nutzt du DHCP oder gibst deinem PC als IP die z.B. 192.168.2.100 und als Standardgateway 192.168.2.1 und DNS ebenfalls 192.168.2.1 , wenn du nicht deine Router IP verändert hast.
edit:
Sind die DLAN Adapter direkt an einer Steckdose oder an einem Mehrfachstecker? Die Mehrfachsteckdosen gehen nämlich meistens nicht.
Nein dein Post wurde später bei mir angezeigt :S
Ich hab die Ip Adresse bzw. am Router nichts verändert.
Edit:
Ich hab es alles Automatisch bezogen aber da steht jetzt Eingeschränkte Konektivität.
Die Dlan Adapter sind direkt an der Steckdose angeschlossen
d.H. das du zum ROuter kommst aber nicht inst Internet
geb oben mal bei dir im Browser 192.168.2.1 an und schau ob das speedport fenster kommt
Wenn der Ping zum Router funktioniert, dann sollte es nicht am DLAN liegen.
Kommst du Online, wenn du dich direkt dran hängst, per Kabel oder vielleicht per Laptop?
Da steht immer eingeschränkte Konnektivität.
Aber wenn ich die IP manuell zuweise kommt keine Fehler Meldung aber funktioniert trotzdem nicht.
Kann es sein , dass ich eine Netzwerkkarte brauche denn ich verwende OnBoard.
Edit:
Bei mir steht auch, das es 250 Pakete Sendet aber nur 8 Empfängt
Mit Lan Kabel komm ich direkt on
ich hatte jetzt mein Dlan mit Allnet schon einige Monate zu meiner vollen Zufriedenheit laufen.
Dlan zwischen Router am Telefonhauptanschluß Wohnzommer, zu meinem PC im Arbeitszimmer.
Plötzlich geht es nicht mehr an den Steckosen, an denen es die ganze Zeit funktionierte.
Wenn ich den Dlan Knödel an eine andere Dose im gleichen Zimmer hänge geht es, aber da schimpft meine Frau, weil das Lan Kabel als Stolperfalle wirkt.
Was kann sich da von selbst über Nacht verändert haben?
@si_sierra
so um noch mal klarheit zu schaffen:
Du hast einen Router: 192.168.2.1
den du an deinen splitter oder sonst was anschließt
dan ein lan kabel in den dlan adapter und am anderen dlan adapter an deinen rechner.
der Rechner sollte dann die ip: 192.168.2.2 oder eine andere bekommen allerdings nur im raum von 192.168.2.2-192.168.2.254 als subnetzmaske trägst du 255.255.255.0 ein als gateway den router logisch:192.168.2.1 und als dns genauso oder du nimmst wenn du einen öffentlichen dns hast den.. aber für den anfang sollte der router als dns reichen.. wenn du diese einstellungen am PC getätigt hast sollte es gehen ...Software brauchste nicht...
die einstellungen machste natürlich beim lan adapter unter ipv4...
@sepp69
komisch...
hatte zwar auch mal kurz so ein problem habe allerdings mal alle adapter mal raus und paar minuten gewartet bis sie sich entladen haben und wieder in der selben konstelation eingesteckt... und seitdem hatte ich keine probleme mehr... sry kann da auch nicht mehr dazu sagen...
Wie ist das eigentlich, wenn man 3 von den "Steckern" nimmt.
Bilden die dann ein gemeinsames Netzwerk, und an jeder Station ist voller Zugriff möglich?
Könnte es was bringen, wenn ich auf andere DLan Hardware umsteige?
Wirkt ein Zusätzlicher Stecker zwischen den beiden anderen auch als Repeater?
Eigentlich nicht... Es gibt natürlich qualitative Repeater und nicht so qualitative das wirkt sich dann auf die Reichweite aus... Und dann gibt es noch einen Schtreitpunkt wo jeder was anderes sagt ... In einem Stromnetz gibt es ja viele wiederstände, wie die sich dann auf das dlan auswirken: manche sagen es beeinträchtigt nicht manche sind wieder der vollen überzeugung es hängt sehr viel davon ab^^.... ich selber benutze dlan nur auf ne distanz von paar meter (Kann schlecht ein kabel durch den gang legen) was für eine strecke das signal letztendlich zurücklegt ->keinen ahnung, wie da die kabel laufen ...ich weiß nur das es ein stromkreis ist und das ist wichtig...
