Probleme mit EVGA 780i SLI (Festplatten SATA)
meXP
Juli 2008
Hallo CB user/innen!
Ich habe nun das 2te EVGA 780i SLI Mainboard verbaut, da mein erstes sich nach ienem halben Jahr einfach verabschiedet hat.... bis vor kurzem hatte ich 5 Interne SATA Festplatten + 1 DVD Brenner verbaut gehabt und nie ein Problem gehabt wegen Lesbarkeit usw.
Nun Treten folgende Probleme auf:
Meine 2te Datenfestplatte (1TB) wird nun gar nicht mehr erkannt und wenn ich sie Anstecke und sie erkannt wird "schmeisst" sie das system nach einem kurzen ruckler meist nach ca 10 Minuten use raus... wie eig alle Festplatten, quer durch die Bank.. einmal die einmal die.. bei der System Festplatte sieht das dann so aus, das beim Start kein System erkannt wird und der PC nicht starten kann..
Nach mehreren Strom ein und aus oder eventuelles umstecken der SATA Slots geht das Problem wieder weg...
Nur was mich zZeit sher nervt is das ich nicht mehr auf Games aus bin (deswegen das 780i SLI) sondern mein PC für Musik Video und Office brauche und da ich ein Großen Datenvolumen besitze und benötige geht mir das mit den Festplatten schon sehr auf die Nerven..
ZZeit habe ich 3 von 5 Festplatten angesteckt, da wenn ich die anderen anstecke immer die gelichen Probleme auftreten, System hängt für 30 Sekunden - 1 Minute und jeden Moment später existiert die Festplatte nicht mehr.. Erst nach Strom ein / aus wird die Festplatte wieder erkannt und dann wieder hinausgeschmissen...
Da ich nciht nur "Seagate Barracuda" Festplatten habe, sonderrn inzwischen auch WDigital verbaut hatte kann das Problem ja eigenltich nur am Mainboard liegen oder?
Kennt da vl wer ne Software oder whatever womit man das Problem lösen kann? Oder einfacher: einfach ein neues Mainboard! Zum zocken war das EVGA einfach :love::love: aber nun habe ich keine Verwendung mehr dafür
Falls mir wer ein Entsprechendes Mainboard für Multimedia Empfehlen könnte wäre, sehr hilfreich.
Ein Kollege von mir hat mir das ASUS P5Q Pro ans Herz gelegt, da ich aber auch schon vieles negatives über dieses Board gelesen habe, bin ich mir nicht sicher ob es das richtige für mich ist...
Wichtig ist mir: mind 6 SATA Slots die Einwandfrei funktionieren
: Sockel 775 (Intel core 2 duo e6750)
: PCIE x16 (EVGA 9800GX2)
: mind 2 PCI Slots für Soundkarte, Sata Controller usw.
: Corsair 1066MhZ sollte es auch Vertragen und gut Verwalten können!
rest steht in der Sig:D
würde mich über antworten sehr freuen!
mfg meX
Wechsel mal das NT - die Leistung des NTs reicht alle mal , aber das NT an sich ist vielleicht das Problem -
Liegt am Board, drecks NForce Chipsatz. Hatte schon 2 davon und ein Freund von mir auch, mit schöner Regelmäßigkeit rauchen dort die SATA Ports ab.
hab jetzt ein Gigabyte X48-DQ6.
Top Board 8 Sata Ports, Overclocking vom Feinsten, 6 Jahre Garantie, nur zu empfehlen
Nimm ein normales P45 Board, z.B. ein Asus P5Q-E (Dualcore OC), oder ein Gigabyte (Quadcore OC).
Danke für die schnellen Antworten.. werde mir die boards genauer angucken :)
