Probleme mit FRITZ WLAN Stick
  • Ersteller Ersteller Devil_Hustler
  • Erstellt am Erstellt am
D
Devil_Hustler
Hallo liebe Computerbase-Gemeinde!
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Mein PC läuft eig. einwandfrei, nur in unregelmäßigen Abständen (manchmal nach 10 Min. manchmal nach 50 Min.) ernscheint auf einmal bei dem "Bildschirm" rechts unten auf dem Desktop,das die Netzwerkverbindung anzeigt, ein kleines gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen und es heißt "kein Netzwerkzugriff". Kann dann keine Seite mehr öffnen!
Die einzigste Möglichkeit, die mir nun noch bleibt, um wieder
"online" zu kommen ist, den Stick vom USB-Anschluss zu entfernen und
neu anzuschließen. Sobald ich allerdings den Stick abziehe, erscheint
sofort ein Bluescreen und der PC startet sich neu!
WLAN-Programm und Treiber habe ich bereits mehrfahch neu installiert.
Was mir noch aufgefallen ist, manchmal "knackt" es in den Lautsprecherboxen,die über eine externe Soundkarte per USB angeschlossen sind! Kann es sein, dass die USB Ports defekt sind und einen Fehler ausgeben?
Teilweise hängt sich auch der komplette PC auf,sprich Freeze und es hilft nur auszuschalten!
Woran kann das liegen?
Zur Info:
Windows 7 Professional
Asua P5ND
Intel Q8400 4*2,66 GHz (von Haus aus übertaktet)
Geforce GTX 570
4 GB RAM
Was beim Bluescreen steht,weiß ich nicht,weil der sofort wieder weg ist!
nutzt du geräte an nem front usb? evtl werden ports geshared und die spannung sackt ab...vielleicht mal anderen usb port nutzen
bei den fritz sticks würde ich nur den treiber nutzen, und die verwaltung des netzwerks über windows machen, und nicht über die avm software.
probier mal das
Ja also ich nutze den Front USB-Anschluss!
Habs aber auch schon an allen anderen probiert...selber Fehler!
Ok,muss ich da noch irgendwas einstellen?Weil wenn der Stick angesteckt ist,ist bei der WLAN-Anzeige rechts unten (mit den stufenweise ansteigenden Balken) ein rotes "X".
Normalerweise müssen die doch weiß sein und den Empfang anzeigen oder?
Werde den PC auch nochmal neu aufsetzen
Keiner eine Lösung?
