Probleme mit Fritzbox und Repeater.
hug0
Cadet 1st Year
Juli 2009
Hallo liebe Mitleser,
ich bin etwas am verzeifeln und hoffe auf eure Hilfe.
Zu meinem Anliegen: In meinem Wohnhaus haben wir im Erdgeschoss ausreichenden Wlan-Empfang. Im oberem Stockwerk reicht die Leistung unseres Wlan-Routers anscheinend nicht aus. Daher kommt im oberen Stockwerk nix an. Ich möchte nun im oberen Stockwerk auch Wlan-Empfang.
Mein Lösungansatz:
Ich habe an meine FritzBox 6360 über WDS einen Wlan-AccesPoint mit WDS-Funktion angeschlossen um diesen als Repeater zu benutzen damit dieser dann im oberen Stockwerk Wlan-Empfang ermöglicht. Ich bentuze diesen AccessPoint "Allnet All0265A". Dabei habe ich geachtet, dass beide Geräte die gleiche SSID haben, den selben Funkkanal nutzen, die gleiche Verschlüsserung haben sowie natürlich alle im gleichen Subnetz sind mit unterschiedlichen IP-Adressen. Weiterhin ist die Macadresse der Fritzbox unter den Einstellungen des AccessPoints eingetragen.
Nun habe ich erreicht, dass ich im oberen Stockwerk super Empfang habe. Nach dem Einwählen in das Netz habe ich vollen Empfang am Laptop, jedoch keine Internetverbindung. In Windows wird darauf hingeweisen, dass keine Internetverbindung besteht. Gehe ich nun wieder ins untere Stockwerk, dann habe ich wieder Internet.
Wo ist das Problem? Was habe ich falsch gemacht? Der Vorteil von dieser Lösung ist doch, dass man dann ein vollwertiges erweitertes Funknetz hätte, indem man ohne Unterbrechung zwichen den Stockwerken Empfang hätte. Bei WDS wird doch ein schwaches Signal erfasst und fann aufbereitet und verstärkt oder?
Lösungansatz 2:
Ich habe dann noch eine Idee. Ich habe im oberen Stockwerk noch den Zugriff auf ein Lankabel welches am Wlan-Router im Erdgeschoss (Fritzbox) angeschlossen ist. Würde ich nun den AccessPoint via Lan an den Router anschließen, würde der AccessPoint doch ein neues Wlan-Netzwerk im oberen Stockwerk ermöglichen? Dann hätte man praktisch 2 unterschiedliche Wlan-Netze im Haus? Oder verstehe ich das Falsch?
Die Lösung über das Kabel ist sicherlich die stabilste. Die Sache mit Repeatern bzw. Accesspoints ist immer etwas frickelig, das kenne ich.
Also meine Lösung (wie deine ja auch) wäre es den AP per LAN an den Router anzuschließen. Dann musst du den AP aber auch wirklich als solchen konfigurieren, nicht dass der noch irgendwie im Repeater-Modus (oder gar als Router) läuft.
Ich kenne mich mit deinem Modell nicht so aus, hab das selber mit einem Netgear gemacht, dort konnte man dann im Menü "AP" einstellen und auch entsprechend konfigurieren woher IP und Internet kommen sollen (eben vom Router/Modem per DHCP).
Du hast dann oben ein eigenes WLAN, natürlich aber noch das selbe Netzwerk. Wenn du von oben nach unten gehst wirst du auch kurze Verbindungsabbrüche haben wenn Notebook/Smartphone von AP zu Router wechselt.
MfG Tim
Nach deiner Lösung würde das beudeten, dass ich dann 2 verschiedene SSIDS habe mit 2 verschiedenen Passwörtern? Obere Stockwerk WLan 2 mit PW2 und Erdgeschoss mit PW1? Bei der Lösung via WDS würde man doch dann nur eine SSID haben mit einem PW über beide Stockwerke oder?
Aber dennoch wunder ich mich wieso ich im oberen Stocckwerk nun Empfang habe aber nur eingeschränkten Zugriff. Irgendwie wird oben via den AP (als Repeater) keine IPs zugewiesen oder so? Wieso denn dieser eingeschränkter Zugriff. Wie gesagt, im Erdgeschoss geht alles.
Du musst im Obergeschoss den DHCP Server abstellen und den Standardgateway auf dem Router im Erdgeschoss machen lassen, dem AP eine IP im Bereich des Routers unten geben, xxx.xxx.xxx.2 wenn der andere Router die 1 am Ende hat.
@werkam
Das habe ich alles gemacht.
Im AP ist der DHCP Server deaktiviert. Der AP hat auch eine IP-Adresse im unteren Bereich. Weiterhin ist auch im AP der Wlan-Router aus dem Erdgeschoss angegeben.
Kannst Du denn den Router anpingen über das Kabel, bekommst Du am Rechner denn auch eine IP vom unteren Router? Geht es wenn der PC direkt ans Kabel angeschlossen wird, das nach unten geht, also ohne den Repeater, wenn nicht mal das Kabel überprüfen.
Ich verstehe nicht wieso mein AccessPoint der als Repeater konfiguriert ist und mit der Fritzbox via WDS verbunden ist, im oberen Stockwerk einfack kein Internetzugang hat bzw. ermöglicht. Er repeatet das schwache Signal von unten, denn ich habe oben nun ein ausreichendes Signal. Jedoch wie gesagt nur eingeschränkten Zugang.
