Probleme mit G-Skill
SNOW1988
Cadet 1st Year
Aug. 2007
Hallo habe mir ein 4 Gig Kit (DDR 3 1600 Mhz 2x2 Gig) Gekauft aber seit ein Paar Tagen kommt nur diese Fehlermeldung.
Wenn jemand was weis darüber wäre ich sehr dankbar..
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: be
BCP1: FFFFF880041E3224
BCP2: 2200000017701101
BCP3: FFFFF88009F34960
BCP4: 000000000000000B
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\081410-19562-01.dmp
C:\Users\.....\AppData\Local\Temp\WER-37986-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Tut mir Leid, meine Glaskugel ist kaputt, kannst du noch ein wenig mehr Infos posten?
Mal den neuen Ram mit memtest getestet ?
memtest86 durchlaufen lassen per boot cd?
was für ein bluescreen genau?
sowas wie: 0x000?????
einfach prime95 laufen lassen und wenn du weiterhin bluescreen has direkt den riegel einpacken und wegschicken hatte nen freund mit seinem G.Skill Ripjaws 1333mhz auch gehabt
http://www.sysprofile.de/id137326
Also habe ein CoolerMaster 520
Asus Crosshair III Formula
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (F3-12800CL9D-4GBNQ, NQ-Serie)
Und ja habe es mit memtest86 durchluafen lassen und es kammen keine fehler was mich ürgendwie grübbeln lässt^^.
Also denn Pc hat ein Freund Eingerichtet von daher weis ich nicht wirklich viel bin Leihe :D.
Also der Ram hat von Werk aus 1.5v bei mir sind es 1.66 ist das Normal?
und der Multiplikator steht auf 18x
ok habe ich stürtzt aber immer noch ab das heist wenn ich imm windows drinne bin verzert sich das ganze Bild und dann kommt der Bluescreen.
.. Chipsatztreiber ist installiert ?
Directx_Juni 10 auch ?
Ist der Grafiktreiber installiert - und zwar VOR dem Chipsatztreiber ?
Ist der PC bewegt worden / dagegen gestoßen ?
Drücke bei ausgeschaltetem NT die Grafikkarte nach - sie kann sich minimal herausgezogen haben -
stell die RAMs im BIOS auf 8-8-8-24 / 2T / bei "1333" (667)
Ist es immer der Stop 0xBE Fehler, der beim Bluescreen angezeigt wird?
Wenn es immer der gleiche Fehlercode ist...ist die Ursache i.d.R. ein fehlerhafter Treiber oder fehlerhafter RAM. Da Memtest86+ keine Fehler bringt (hast du das Tool auch ein paar Stunden laufen lassen?), könnte es auch an den RAM-Einstellungen liegen. Wenn du die Einstellungen von Hanne nimmst, sollte der RAM fehlerfrei laufen.
Sofern die Ursache nicht von einem Treiber kommt, sollte das Sys mit Hannes Einstellungen nicht mehr mit dem dem Stop 0xBE Bluescreen abschmieren.
Werte noch den Bluescreen aus (bzw. die Minidump Datei, die zum Bluescreen geschrieben wird).
Sollte die Ursache ein Treiber sein, bringt die Auswertung noch nähere Infos.
Wie das geht ist in dem Link in meiner Signatur kurz beschrieben.
ok habs wie Darkfight-666 und Hanne gesagt haben gemacht funkt problemlos Danke euch allen :D
