Probleme mit Hardcano 10
Reaper
Apr. 2004
hab ein Problem mit der Lüftersteuerung:
Lüfter läuft nicht, Temperatur wird aber ganz normal angezeigt!
Wo muß ich den Lüfter genau anschließen (sind vier Anschlußmöglichkeiten, hab ihn einfach bei der ersten angesteckt).
Hat jemand von euch vielleicht nen Tipp wo ich ne deutsche Einbau-/Anschlußanleitung für des Ding find?
Hab schon die Foren nach Beiträgen durchsucht aber nichts brauchbares gefunden!
Danke schonmal
Reaper
-----Das Leben ist ein beschissenes Spiel, hat aber ne verdammt geile Grafik-----
Hallo, habe auch die Hardcano 10. Die Lüftersteuerung hat ja zwei Kanäle und 2 Eingänge und Ausgänge. Die braunen Stecker an der Lüftersteuerung sind die Ausgänge, die weißen die Eingänge. Die Eingänge brauchen eine Versorgung vom Molex (die 4 Pin Stecker vom Netzteil), normalerweise müsste ja der Steuerung ein Adapterkabel (von 4 Pin Molex auf 3 Pin Lüfterstecker) dafür beiliegen. Die Lüfter schließt du dann, sollten sie über einen 3 Pin Stecker verfügen, direkt an den braunen Ausgang an.
Das LCD mit dem Temperaturfühler hat eine extra Stromversorgung und hat nichts mit den Reglern zu tun.
Bild 1: Die Lüftersteuerung Rückseite
Bild 2: Der Powersupply-Stecker für die zwei Kanäle.
