Probleme mit Laptop - mehrmalige Neuinstallation bringt nichts
Platzsparer
Okt. 2012
Sehr geehrte Experten von Computerbase,
ich wende mich an euch mit folgendem, hoffentlich nicht fatalem Problem:
Mein Laptop (ein Toshiba Satellite L500-120, etwa 3 Jahre alt, davon die meiste Zeit Windows 7 als Betriebssystem installiert; das letzte mal Neuinstalliert vor dem "Kollaps" etwa vor einem halben Jahr) macht derzeit die ganze Zeit Probleme. Alles begann vor Montag einer Woche; ich wollte den Laptop wie sonst auch starten, allerdings hat er sich beim Booten aufgehangen. An der Stelle wo man das Windows-Logo sieht hat es entweder unendlich lange geladen, bei einigen Neustarts hat es sich auch automatisch neugestartet. Dabei würde es mir dann auch anbieten, entweder normal zu starten oder die Recovery-Mode zu benutzen. Safemode und Recovery-mode hatten das gleiche ergebnis: Endloses Laden oder automatische Neustarts.
Ich dachte mir: Okay, installierst du halt mal wieder neu... doch nein! Recovery-mode über die CD oder aber die Installation ließen sich genauso wenig starten... endloses laden...
Danach habe ich es, das erste mal seit langem, mit Ubuntu versucht. Und siehe da: Es hat geklappt! Die Installation ging reibungslos, sowie das Update auf 12.04. Doch: nach wenigen Tagen und wenigen Malen des Hochfahrens hat es plötzlich nicht mehr klappen wollen. Auch Ubuntu hat beim Booten endlos geladen, beim Neustart fragte er mich ob ich sachen reparieren wolle etc.; alles vergeblich. Ich konnte allerdings in den Computer rein über eine ältere Version von Ubuntu, allerdings unendlich langsam und ohne Apps (also Office, Mail etc.). Da hatte ich die Idee, dass es vielleicht an den Updates lag; habe mir also 12.04 nochmal neu runtergeladen, auf CD gebrannt (das ging gottseidank noch) und dann Ubuntu neu installiert. GIng auch wieder ein paar Tage glatt, bis heute... :(
Nunja, jetzt habe ich die starke Befürchtung, dass ich ein größeres Problem haben könnte; ich persönlich bin mit meinem (zugegebenermaßen limitierten) Latein am Ende. So hoffe ich, dass ihr vielleicht einige gute Ideen habt; ansonsten probier ichs - als letzten Versuch - mit einer letzten Neuinstallation von Windows 7 (sofern es sich überhaupt installieren lässt).
Vielen, vielen Dank im Voraus für eure Vorschläge!
lg
Platzsparer
Könnte sein dass die Festplatte defekt ist, dass ist allerdings nur eine vage Vermutung meinerseits. Würde aber erklären warum er manchmal (z.b. mit Linux) erstmal eine Weile läuft, eben so lange bis die defekten Sektoren auf der Festplatte erreicht sind.
Vielleicht wenn du noch mal ein BS installiert bekommst die Festplatte prüfen (CrystalDisk oder HDTune). Sonst kann natürlich auch das Mainboard oder der RAM einen Defekt haben, ersteres ist gerade bei einem Notebook schwierig zu überprüfen, letzteren könntest du probeweise mal tauschen.
MfG Tim
vielen lieben Dank für die promten Antworten. Windows hat sich nicht installieren lassen, also habe ich eine kurze Neuinstallation von Ubuntu gemacht. Mit der Linux-Alternative zu Crystall Disk "GsmartControl" habe ich die HD testen lassen. Ergebnis:
Overall Health Self-Assessment Test PASSED, ABER:
Unter Attributes
Reallocation Event Count - Failed: Never - Norm-ed value: 100 - Worst: 100 - Threshold: 0 - Raw value: 5 (14,15811)
Current Pending Sector Count - Failed: Never - Norm-ed-value: 92 - Worst: 55 - Threshold: 0 - Raw value: 9
Offline Uncorrectable - Failed: Never - Norm-ed-value: 27 - Worst: 27 - Threshold: 0 - Raw value: 146
Beim Tooltip sagt er mir, dass es künftig zu Problemen kommen könnte, sagt mir aber auch, dass es noch keine SMART warnung gibt.
Des Weiteren wird bei mir Error Log auch rot angezeigt; habe folgenden Error Log:
Complete error log:
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1630 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1630 occurred at disk power-on lifetime: 8132 hours (338 days + 20 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 41 03 20 0b 04 40 Error: UNC at LBA = 0x00040b20 = 264992
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 08 10 80 10 84 40 08 00:02:30.153 READ FPDMA QUEUED
61 b0 08 e8 0d 44 40 08 00:02:30.153 WRITE FPDMA QUEUED
60 08 00 20 0b 04 40 08 00:02:30.015 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:02:30.015 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 08 00:02:30.014 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
Error 1629 occurred at disk power-on lifetime: 8132 hours (338 days + 20 hours)
60 08 00 20 0b 04 40 08 00:02:25.437 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:02:25.436 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 08 00:02:25.436 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:02:25.434 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 08 00:02:25.434 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 1628 occurred at disk power-on lifetime: 8132 hours (338 days + 20 hours)
60 08 00 20 0b 04 40 08 00:02:20.880 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:02:20.880 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 08 00:02:20.880 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:02:20.878 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 08 00:02:20.878 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 1627 occurred at disk power-on lifetime: 8132 hours (338 days + 20 hours)
60 08 00 20 0b 04 40 08 00:02:16.313 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:02:16.313 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 08 00:02:16.313 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:02:16.310 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 08 00:02:16.310 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 1626 occurred at disk power-on lifetime: 8132 hours (338 days + 20 hours)
60 08 00 20 0b 04 40 08 00:02:11.779 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 08 00:02:11.779 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 08 00:02:11.779 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 08 00:02:11.776 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 08 00:02:11.776 SET FEATURES [Set transfer mode]
Ich habe also wohl 1630 internal Errors mit unkorrigierbarem Datenverlust. Sieht also wohl so aus, als ob meine Festplatte hin ist? (Ich frage lieber nochmal, bevor ihr mir sagt "ne, ist nicht so tragisch :D)
Vielen Dank für die Hilfe! Wenn die Festplatte hin ist, was muss ich beim HD Kauf für Laptops beachten?
LG
hey wenn du nicht viel GB auf dem Noti brauchst kansnt dir gleich eine SSD reinstecken.
Dann gehts nochmal ab wie Schmidtz Katze ;) 128gb ab 85.-€ 256gb ksoten etwas mehr.
Ansonsten halt ne 1TB 2,5" 9,5mm Bauhöhe. haben das beste Preis/Leistungs Verhältniss.
MfG
