Probleme mit Manjaro und Wine
ChrisM
🎅Rätsel-Elite ’20
Feb. 2006
vielleicht hat hier jemand noch Ideen, wie folgendes Spielepaket (https://winaero.com/blog/get-windows-7-games-for-windows-10/) komplett sauber auf einem Manjaro Cinnamon installiert bekomme? (Fragt nicht warum, ist nicht für mich, manche Leute können und wollen eben nicht ohne Solitaire, das 1:1 aussehen muss, wie das bisherige...)
Ich habe das System aktuell, dazu die Wine-Staging Version installiert, der Installer läuft mit Win10 Wine-Prefix auch komplett durch. Spiele lassen sich starten, jedoch fehlen gerade bei Solitaire als Beispiel sämtliche Menüs, und Animationen. In den wenigen Menüs (z.B. beim Beenden des Spiels) habe ich zwar das Fenster, aber darauf entweder keine Buttons, oder Rahmen von Buttons, ohne jegliche Beschriftung - Kurzum: es sieht so aus, als ob man auf einer Webseite einen Adblocker an hätte.
Weiß da jemand einen Rat? Vielen Dank im Voraus.
Das klingt als würde irgend eine Komponente fehlen, die du evtl mit winetricks nachinstallieren kannst - frage mich aber nicht, welche :freak:
ich bin alt schrieb:
Versuch es mal mit q4wine
Da hänge ich bei der Installation. Ich habe das .tar.gz von der entsprechenden Seite von Arch geladen, entpackt. Dann wurde ich von einer Fehlermeldung begrüßt, dass cmake als Paket fehlen würde. Das habe ich dann installiert, bin der Anleitung gefolgt, dann brach die Installation mit einem Fehler ab, Verweis auf eine .log Datei. Den Inhalt habe ich mal aufgrund der Länge in einen Spoler-Tag gepackt.
Code:
The system is: Linux - 5.5.11-1-MANJARO - x86_64
Compiling the C compiler identification source file "CMakeCCompilerId.c" succeeded.
Compiler: /usr/bin/cc
Build flags:
Id flags:
The output was:
0
Compilation of the C compiler identification source "CMakeCCompilerId.c" produced "a.out"
The C compiler identification is GNU, found in "/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/3.17.0/CompilerIdC/a.out"
Compiling the CXX compiler identification source file "CMakeCXXCompilerId.cpp" succeeded.
Compiler: /usr/bin/c++
Build flags:
Id flags:
The output was:
0
Compilation of the CXX compiler identification source "CMakeCXXCompilerId.cpp" produced "a.out"
The CXX compiler identification is GNU, found in "/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/3.17.0/CompilerIdCXX/a.out"
Determining if the C compiler works passed with the following output:
Change Dir: /home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp
Run Build Command(s):/usr/bin/make cmTC_7cc4f/fast && /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_7cc4f.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_7cc4f.dir/build
make[1]: Verzeichnis „/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp“ wird betreten
Building C object CMakeFiles/cmTC_7cc4f.dir/testCCompiler.c.o
/usr/bin/cc    -o CMakeFiles/cmTC_7cc4f.dir/testCCompiler.c.o   -c /home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
Linking C executable cmTC_7cc4f
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_7cc4f.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc      -rdynamic CMakeFiles/cmTC_7cc4f.dir/testCCompiler.c.o  -o cmTC_7cc4f
make[1]: Verzeichnis „/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp“ wird verlassen
Detecting C compiler ABI info compiled with the following output:
Run Build Command(s):/usr/bin/make cmTC_5ec4f/fast && /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/build
make[1]: Entering directory '/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp'
Building C object CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o
/usr/bin/cc   -v -o CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o   -c /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCCompilerABI.c
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/usr/bin/cc
Target: x86_64-pc-linux-gnu
Configured with: /build/gcc/src/gcc/configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-pkgversion='Arch Linux 9.3.0-1' --with-bugurl=https://bugs.archlinux.org/ --enable-languages=c,c++,ada,fortran,go,lto,objc,obj-c++,d --enable-shared --enable-threads=posix --with-system-zlib --with-isl --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-clocale=gnu --disable-libstdcxx-pch --disable-libssp --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --enable-lto --enable-plugin --enable-install-libiberty --with-linker-hash-style=gnu --enable-gnu-indirect-function --enable-multilib --disable-werror --enable-checking=release --enable-default-pie --enable-default-ssp --enable-cet=auto gdc_include_dir=/usr/include/dlang/gdc
Thread model: posix
gcc version 9.3.0 (Arch Linux 9.3.0-1)
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o' '-c' '-mtune=generic' '-march=x86-64'
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/cc1 -quiet -v /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCCompilerABI.c -quiet -dumpbase CMakeCCompilerABI.c -mtune=generic -march=x86-64 -auxbase-strip CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -version -o /tmp/ccfOeCp3.s
GNU C17 (Arch Linux 9.3.0-1) version 9.3.0 (x86_64-pc-linux-gnu)
    compiled by GNU C version 9.3.0, GMP version 6.2.0, MPFR version 4.0.2, MPC version 1.1.0, isl version isl-0.21-GMP
GGC heuristics: --param ggc-min-expand=100 --param ggc-min-heapsize=131072
ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/include"
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include
/usr/local/include
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed
/usr/include
End of search list.
Compiler executable checksum: 692ee564c92e51fae6616097075dc3ce
as -v --64 -o CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o /tmp/ccfOeCp3.s
GNU assembler version 2.34 (x86_64-pc-linux-gnu) using BFD version (GNU Binutils) 2.34
COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/
LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/:/lib/../lib/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../:/lib/:/usr/lib/
Linking C executable cmTC_5ec4f
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/cc     -v -rdynamic CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o  -o cmTC_5ec4f
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper
Thread model: posix
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-rdynamic' '-o' 'cmTC_5ec4f' '-mtune=generic' '-march=x86-64'
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccJ0GXFq.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --build-id --eh-frame-hdr --hash-style=gnu -m elf_x86_64 -export-dynamic -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -pie -o cmTC_5ec4f /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/Scrt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0 -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib -L/lib/../lib -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../.. CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state -lc -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtendS.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crtn.o
make[1]: Leaving directory '/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp'
Parsed C implicit include dir info from above output: rv=done
  found start of include info
  found start of implicit include info
    add: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include]
    add: [/usr/local/include]
    add: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed]
    add: [/usr/include]
  end of search list found
  collapse include dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include] ==> [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include]
  collapse include dir [/usr/local/include] ==> [/usr/local/include]
  collapse include dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed] ==> [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed]
  collapse include dir [/usr/include] ==> [/usr/include]
  implicit include dirs: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include;/usr/local/include;/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed;/usr/include]
Parsed C implicit link information from above output:
  link line regex: [^( *|.*[/\])(ld|CMAKE_LINK_STARTFILE-NOTFOUND|([^/\]+-)?ld|collect2)[^/\]*( |$)]
  ignore line: [Change Dir: /home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp]
  ignore line: []
  ignore line: [Run Build Command(s):/usr/bin/make cmTC_5ec4f/fast && /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/build]
  ignore line: [make[1]: Entering directory '/home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp']
  ignore line: [Building C object CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o]
  ignore line: [/usr/bin/cc   -v -o CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o   -c /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCCompilerABI.c]
  ignore line: [Using built-in specs.]
  ignore line: [COLLECT_GCC=/usr/bin/cc]
  ignore line: [Target: x86_64-pc-linux-gnu]
  ignore line: [Configured with: /build/gcc/src/gcc/configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-pkgversion='Arch Linux 9.3.0-1' --with-bugurl=https://bugs.archlinux.org/ --enable-languages=c c++ ada fortran go lto objc obj-c++ d --enable-shared --enable-threads=posix --with-system-zlib --with-isl --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-clocale=gnu --disable-libstdcxx-pch --disable-libssp --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --enable-lto --enable-plugin --enable-install-libiberty --with-linker-hash-style=gnu --enable-gnu-indirect-function --enable-multilib --disable-werror --enable-checking=release --enable-default-pie --enable-default-ssp --enable-cet=auto gdc_include_dir=/usr/include/dlang/gdc]
  ignore line: [Thread model: posix]
  ignore line: [gcc version 9.3.0 (Arch Linux 9.3.0-1) ]
  ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o' '-c' '-mtune=generic' '-march=x86-64']
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/cc1 -quiet -v /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCCompilerABI.c -quiet -dumpbase CMakeCCompilerABI.c -mtune=generic -march=x86-64 -auxbase-strip CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -version -o /tmp/ccfOeCp3.s]
  ignore line: [GNU C17 (Arch Linux 9.3.0-1) version 9.3.0 (x86_64-pc-linux-gnu)]
  ignore line: [    compiled by GNU C version 9.3.0  GMP version 6.2.0  MPFR version 4.0.2  MPC version 1.1.0  isl version isl-0.21-GMP]
  ignore line: []
  ignore line: [GGC heuristics: --param ggc-min-expand=100 --param ggc-min-heapsize=131072]
  ignore line: [ignoring nonexistent directory "/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/include"]
  ignore line: [#include "..." search starts here:]
  ignore line: [#include <...> search starts here:]
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include]
  ignore line: [ /usr/local/include]
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed]
  ignore line: [ /usr/include]
  ignore line: [End of search list.]
  ignore line: []
  ignore line: [Compiler executable checksum: 692ee564c92e51fae6616097075dc3ce]
  ignore line: [ as -v --64 -o CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o /tmp/ccfOeCp3.s]
  ignore line: [GNU assembler version 2.34 (x86_64-pc-linux-gnu) using BFD version (GNU Binutils) 2.34]
  ignore line: [COMPILER_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/]
  ignore line: [LIBRARY_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/:/lib/../lib/:/usr/lib/../lib/:/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../:/lib/:/usr/lib/]
  ignore line: [Linking C executable cmTC_5ec4f]
  ignore line: [/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/link.txt --verbose=1]
  ignore line: [/usr/bin/cc     -v -rdynamic CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o  -o cmTC_5ec4f ]
  ignore line: [COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper]
  ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-rdynamic' '-o' 'cmTC_5ec4f' '-mtune=generic' '-march=x86-64']
  link line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccJ0GXFq.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --build-id --eh-frame-hdr --hash-style=gnu -m elf_x86_64 -export-dynamic -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -pie -o cmTC_5ec4f /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/Scrt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0 -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib -L/lib/../lib -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../.. CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state -lc -lgcc --push-state --as-needed -lgcc_s --pop-state /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtendS.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crtn.o]
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/collect2] ==> ignore
    arg [-plugin] ==> ignore
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/liblto_plugin.so] ==> ignore
    arg [-plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper] ==> ignore
    arg [-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccJ0GXFq.res] ==> ignore
    arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc] ==> ignore
    arg [-plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s] ==> ignore
    arg [-plugin-opt=-pass-through=-lc] ==> ignore
    arg [--build-id] ==> ignore
    arg [--eh-frame-hdr] ==> ignore
    arg [--hash-style=gnu] ==> ignore
    arg [-m] ==> ignore
    arg [elf_x86_64] ==> ignore
    arg [-export-dynamic] ==> ignore
    arg [-dynamic-linker] ==> ignore
    arg [/lib64/ld-linux-x86-64.so.2] ==> ignore
    arg [-pie] ==> ignore
    arg [-o] ==> ignore
    arg [cmTC_5ec4f] ==> ignore
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/Scrt1.o] ==> ignore
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crti.o] ==> ignore
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtbeginS.o] ==> ignore
    arg [-L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0] ==> dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0]
    arg [-L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib] ==> dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib]
    arg [-L/lib/../lib] ==> dir [/lib/../lib]
    arg [-L/usr/lib/../lib] ==> dir [/usr/lib/../lib]
    arg [-L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../..] ==> dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../..]
    arg [CMakeFiles/cmTC_5ec4f.dir/CMakeCCompilerABI.c.o] ==> ignore
    arg [-lgcc] ==> lib [gcc]
    arg [--push-state] ==> ignore
    arg [--as-needed] ==> ignore
    arg [-lgcc_s] ==> lib [gcc_s]
    arg [--pop-state] ==> ignore
    arg [-lc] ==> lib [c]
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtendS.o] ==> ignore
    arg [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crtn.o] ==> ignore
  collapse library dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0] ==> [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0]
  collapse library dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib] ==> [/usr/lib]
  collapse library dir [/lib/../lib] ==> [/lib]
  collapse library dir [/usr/lib/../lib] ==> [/usr/lib]
  collapse library dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../..] ==> [/usr/lib]
  implicit libs: [gcc;gcc_s;c;gcc;gcc_s]
  implicit dirs: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0;/usr/lib;/lib]
  implicit fwks: []
Determining if the CXX compiler works passed with the following output:
Run Build Command(s):/usr/bin/make cmTC_d5567/fast && /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_d5567.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_d5567.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_d5567.dir/testCXXCompiler.cxx.o
/usr/bin/c++     -o CMakeFiles/cmTC_d5567.dir/testCXXCompiler.cxx.o -c /home/.../Schreibtisch/q4wine-1.3.12/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCXXCompiler.cxx
Linking CXX executable cmTC_d5567
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_d5567.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++       -rdynamic CMakeFiles/cmTC_d5567.dir/testCXXCompiler.cxx.o  -o cmTC_d5567
Detecting CXX compiler ABI info compiled with the following output:
Run Build Command(s):/usr/bin/make cmTC_dd900/fast && /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/build
Building CXX object CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o
/usr/bin/c++    -v -o CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -c /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp
COLLECT_GCC=/usr/bin/c++
Thread model: posix
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o' '-c' '-shared-libgcc' '-mtune=generic' '-march=x86-64'
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/cc1plus -quiet -v -D_GNU_SOURCE /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp -quiet -dumpbase CMakeCXXCompilerABI.cpp -mtune=generic -march=x86-64 -auxbase-strip CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -version -o /tmp/ccA42OKF.s
GNU C++14 (Arch Linux 9.3.0-1) version 9.3.0 (x86_64-pc-linux-gnu)
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/x86_64-pc-linux-gnu
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/backward
/usr/local/include
/usr/include
End of search list.
Compiler executable checksum: 814040b5981cd30c081565ed9d15a61c
as -v --64 -o CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o /tmp/ccA42OKF.s
Linking CXX executable cmTC_dd900
/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++      -v -rdynamic CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o  -o cmTC_dd900
Thread model: posix
COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-rdynamic' '-o' 'cmTC_dd900' '-shared-libgcc' '-mtune=generic' '-march=x86-64'
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccSTy8l6.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc --build-id --eh-frame-hdr --hash-style=gnu -m elf_x86_64 -export-dynamic -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -pie -o cmTC_dd900 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/Scrt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0 -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib -L/lib/../lib -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../.. CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtendS.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crtn.o
Parsed CXX implicit include dir info from above output: rv=done
    add: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0]
    add: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/x86_64-pc-linux-gnu]
    add: [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/backward]
    add: [/usr/include]
  collapse include dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0] ==> [/usr/include/c++/9.3.0]
  collapse include dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/x86_64-pc-linux-gnu] ==> [/usr/include/c++/9.3.0/x86_64-pc-linux-gnu]
  collapse include dir [/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/backward] ==> [/usr/include/c++/9.3.0/backward]
  implicit include dirs: [/usr/include/c++/9.3.0;/usr/include/c++/9.3.0/x86_64-pc-linux-gnu;/usr/include/c++/9.3.0/backward;/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include;/usr/local/include;/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/include-fixed;/usr/include]
Parsed CXX implicit link information from above output:
  ignore line: []
  ignore line: [Run Build Command(s):/usr/bin/make cmTC_dd900/fast && /usr/bin/make -f CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/build.make CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/build]
  ignore line: [Building CXX object CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o]
  ignore line: [/usr/bin/c++    -v -o CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -c /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp]
  ignore line: [COLLECT_GCC=/usr/bin/c++]
  ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o' '-c' '-shared-libgcc' '-mtune=generic' '-march=x86-64']
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/cc1plus -quiet -v -D_GNU_SOURCE /usr/share/cmake-3.17/Modules/CMakeCXXCompilerABI.cpp -quiet -dumpbase CMakeCXXCompilerABI.cpp -mtune=generic -march=x86-64 -auxbase-strip CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -version -o /tmp/ccA42OKF.s]
  ignore line: [GNU C++14 (Arch Linux 9.3.0-1) version 9.3.0 (x86_64-pc-linux-gnu)]
  ignore line: []
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0]
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/x86_64-pc-linux-gnu]
  ignore line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../include/c++/9.3.0/backward]
  ignore line: []
  ignore line: [Compiler executable checksum: 814040b5981cd30c081565ed9d15a61c]
  ignore line: [ as -v --64 -o CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o /tmp/ccA42OKF.s]
  ignore line: [Linking CXX executable cmTC_dd900]
  ignore line: [/usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/link.txt --verbose=1]
  ignore line: [/usr/bin/c++      -v -rdynamic CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o  -o cmTC_dd900 ]
  ignore line: [COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-rdynamic' '-o' 'cmTC_dd900' '-shared-libgcc' '-mtune=generic' '-march=x86-64']
  link line: [ /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/collect2 -plugin /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/liblto_plugin.so -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccSTy8l6.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lgcc --build-id --eh-frame-hdr --hash-style=gnu -m elf_x86_64 -export-dynamic -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -pie -o cmTC_dd900 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/Scrt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtbeginS.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0 -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib -L/lib/../lib -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../.. CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o -lstdc++ -lm -lgcc_s -lgcc -lc -lgcc_s -lgcc /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/crtendS.o /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/../../../../lib/crtn.o]
    arg [-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccSTy8l6.res] ==> ignore
    arg [-m] ==> ignore
    arg [-o] ==> ignore
    arg [cmTC_dd900] ==> ignore
    arg [CMakeFiles/cmTC_dd900.dir/CMakeCXXCompilerABI.cpp.o] ==> ignore
    arg [-lstdc++] ==> lib [stdc++]
    arg [-lm] ==> lib [m]
  implicit libs: [stdc++;m;gcc_s;gcc;c;gcc_s;gcc]
  implicit fwks: []
Über die Paketverwaltung installieren
Ist bei Manjaro nicht dabei, habe gerade geschaut. Alle möglichen Versionen von Wine (normale, Staging, usw.), aber q4wine war nicht zu finden.
q4wine ist ein GUI für mehre Verwaltungen. Vergiss das.
Ich habe gestern abend auf meinen alten T420 ThinPad eine Test Wine Umgebung unter Lutris gemacht. Habe einige Dinge wie Schriften, Visuell C++ und anderes mit Winetricks darin installiert.
Chess wollte überhaupt nicht, sowie die Netz Games. Normale Solitaire ging. Bei Spider Solitaire, Mahjong usw. fehlten am Anfang die Schrift in diesen dreier Auswahlmenü. Oben in der Leiste waren auch nur komische Zeichen. Die Spiele selbst funktionieren aber, nachdem man in diesen Menü einfach was angetippt hatte.
Insgesamt nichts halbes und nichts ganzes bei diesem Spiele Paket.
Hatte ich irgendwie vermutet... Gerade das Solitaire wäre eben ideal, falls es das woanders noch 1:1 so gibt wäre das auch eine Option, aber davon gehe ich nicht aus.
Imho ist der Unterschied zwischen den Solitaire-Versionen für die verschiedenen Windows-Versionen ähnlich groß, wie zwischen ihnen und den Linux-Varianten Klondike und Aisleriot.
Ganz ehrlich, wer so darauf besteht, dass ein unnützes Spiel exakt wie die Windows-Version aussieht, wird mit Linux nicht klarkommen, denn auch abseits von Solitaire wird es Abweichungen geben.
Ist mir klar. Ist wie gesagt nicht mein Laptop, sondern für einen Windows 7-Umsteiger 70+, der mit dem OS selbst gut umgehen kann, und das Laptop quasi nur für Surfen, Emails checken und eben ab und an eine Runde Solitaire nutzt. Gerade bei der Altersklasse brauche ich dir glaube ich nicht zu sagen, wie stur die sein können. :D
Ich habe mir auch schon einige linux-eigene Versionen angeschaut, aber die wurden alle abgelehnt, so dass ich mich auf die Suche machte. Es gibt ja ein komplettes Windows 95 als ausführbare Datei, das in einer standalone-VM läuft, aber da ist das Solitaire zu alt.
So etwas in der Art hab ich mir schon gedacht. Als ich noch ganz neu und begeistert von Linux war (begeistert bin ich immer noch, aber nicht mehr so aktiv :D), habe ich meinen Eltern auch eine Linuxinstallation "aufoktroyiert". Sie waren zu dem Zeitpunkt um die 50 rum und fanden das gar nicht gut, aber ich habe ihnen keine Wahl gelassen. War um die 18 rum und hab das nicht so eng gesehen. ;)
Am Anfang gab es viele Klagen, wenn irgendwas schief lief oder irgendein Programm nicht kompatibel war (war vor 12 Jahren viel häufiger der Fall als heute), war immer Linux schuld und Windows sollte wieder her. Hab das ausgesessen, die Klagen wurden seltener und hörten irgendwann auf. War aber ein langwieriger Prozess. Keine Ahnung, ob ich das heute genauso machen würde. Rückblickend gesehen hat alles gut geklappt und ich habe zu Hause nur Linux-Maschinen und muss mich nicht mit Windows-Problemen rumschlagen. Aber die Anfangszeit war schon hart.
In deinem Fall ist es nochmal schwieriger, weil der Mann sich gut mit Windows auskennt (meine Eltern waren völlige PC-Laien), älter ist und - wie man an der Solitaire-Sache sieht - noch weniger wechselwillig. Vielleicht wäre es also tatsächlich besser, ihm sein geliebtes Windows zu lassen? :)
