Jackery IFA Fireplace
Probleme mit Mausrad bei meiner Razer Copperhead
nils98
Cadet 1st Year
Jan. 2018
Hallo liebe Community,
habe folgendes Problem:
seit ca. 3 Tagen kann ich nicht mehr richtig scrollen. Wenn ich hoch oder runter scrolle, scrollt es 2-3 Zeilen, dann sofort aber in die Gegenrichtung, obwohl ich nur in eine Richtung scrolle.
Woran kann das liegen?
Habe im Internet dazu nur Staub im Mausrad gefunden und es mal gereinigt. Ohne Verbesserung.
Was kann ich noch tun? Hatte sonst jemand schon mal das Problem mit der Copperhead?
Möchte mir ungerne eine andere kaufen, da ich sehr an diese gewohnt bin.
Danke schon mal!
sowas hatte ich schon bei diversen mäusen, da ich viel scrolle.
da wird der sensor für das mausrad defekt sein.
kann man nicht wirklich flicken da die sensoren billigster mist sind, nahezu alle hersteller verwenden dieselben billigsten pfennigartikel.
einzig bei cherry habe ich bisher einen anderen sensor gefunden.
ob der länger hält kann ich nochnicht sagen, bin noch am langzeit-testen.
meine maus cherry mw3000.
leider wird bei maus-tests nicht drauf geachtet wasfür sensoren da verbaut sind, es interessiert keinen der leute die mäuse testen.
keiner macht mal bilder vom sensor das man sieht welche maus welchen drin hat.
auf maustasten-schalter achtet man, oder den sensor für's bewegen, aber das rad? völlig egal.
meiner erfahrung nach ist aber genau das das erste bauteil was ausfällt.
Hi :)
So etwas hab ich bei meiner Razer Deathadder damals erlebt. ^^
Hast du die Maus aufgemacht und sie mit Isopropanol gereinigt ( die Schrauben sind unter den Teflonfüßen / Aufkleber versteckt ) oder nur von aussen das Rädchen gesäubert ?
Mit etwas Glück könnte es auch bei deiner Maus helfen.
