Probleme mit meinem 6 Jahre alten Targa
speltach
Aug. 2005
Ich habe einen 6 Jahre alten Targa PC und damit in letzter Zeit Massive Probleme
- Starte den PC geht nach 1 Sec. wieder aus
- RAM Einstellungen im BIOS gehen verloren, und müßen immer wieder neu eingestellt werden
Aber das größte Problem ist folgendes
- Starte den PC, es kommt kein Bild auf dem Monitor, PC bootet auch nicht. Manchmal hilft es die Stromzufuhr der Grafikkarte zu trennen, oder Grafikkarte ausbauen oder RAM ausbauen.
Woher kann das ganze kommen, gibt es ein Tool wo ich den PC durchchecken kann?
wie schaut es denn mit der uhrzeit/datum aus??? ist das auch verstellt??? dann könnte es sein das die biosbttr leer ist^^
Bei dem Alter könnte der Bios-Batterie die Spannung ausgehen.
Dann vergisst der Rechner die Konfiguration im Bios. Wenn es eine Onboard-Grafikkarte gibt, versucht er möglicherweise, diese zu nutzen (wird in der Regel ja umgestellt auf dedizierte Grafikkarte, sofern vorhanden)
Entweder die Bios Batterie, oder irgend ein Kondensator ist geplatzt.
Ich tippe auch auf die BIOS-Batterie, wäre bei dem Alter nicht unwahrscheinlich. Also die erst einmal wechseln, falls es dann nicht klappt (nach erneutem Einstellen der richtigen Werte im BIOS), wird es wohl leider etwas Schlimmeres sein.
Dann werde ich mal die Batterie wechseln, falls ich die Richtige finde.
