Probleme mit meinem Rechner Bitte um Rat
Gerlob
Cadet 1st Year
Feb. 2008
hi,
habe jetzt seit ca. 1 monat ein paar neue teile und seither auch fast nur probleme.
Nämlich habe ich ziemlich oft einfach reboots oder komplett freezes, wo ich das in den einstellungen rausgenommen habe, was ich nicht verstehe. Könnte es sein das mein NT zu schwach ist ? denn das ist das einzigste was so richtige schlecht noch ist, oder könnten das auch andere sachen sein? bitte helft mir ich bin schon am verzeifeln^^
mein system:
windows xp
gigabyte x38 ds5
q6600 mit zalman drauf
2gb kingston hyperX(gerade nur 1gb drin der 2. scheint fehlerhaft zu sein)
leadtek 7800gtx extreme
hitachi sata 2 400 gig
und das beste no name 550 watt NT ;/
mfg Gerlob(n) verschrieben xD
servus & welcome
tja .. gut möglich das dein netzteil das problem ist.
aber nicht weil 550W zu wenig sind. vollkommen ausreichend in deinem fall.
wenn dann eher weil es ein noname billig produkt ist.
hast du die möglichkeit ein anderes mal reinzuhängen ?
ebenso kann es aber auch sämtliche anderen ursachen haben.
beschreib dein problem bitte konkreter.
wann kommt es zum absturz .. (bestimmte aktionen, applikationen .. intervalle )?
system läuft standard oder übertaktet ?
usw usw ..
ehm am anfang kam es meist in spielen und jetzt auch schon manchmal bei desktop anwendungen, seit ich den neuen kühler drin hab vielleicht war das dann die grenze und der saugt zuviel das das noname teil das net mehr schafft
und übertaktet ist nichts!
ah ha .. und vor dem lüfter umbau lief alles einwandfrei ?
--> dann würde ich auch vermuten .. der lüfter bringt nix .. oder aber ist einfach falsch
montiert. (sitzt nicht korrekt .. keine wärmeleitpaste verwendet usw).
ergo wird CPU zu heiß .. und die kiste schaltet sich bei zu hohem temps selbst aus.
wäre das im bereich des möglichen ?
bitte installiere mal diverse tools wie speedfan .. core-temp .. everest ultimate und beobachte mal deine temperatur werte.
ebenfalls schau mal im BIOS ob du automatische abschaltung bei CPU overheat hast ..
und bei welchen grad die eingestellt ist (wie sich dies bei deinem board nennt = handbuch)
nein am kühler sollte es nicht liegen da es vorher schon war und der cpu mit dem standart teil zu heiß wurde, da dachte ich eigentlich das es das ist, aber jetzt läuft der cpu unter 40 grad
Black Friday
