Probleme mit Samsung S27E500 im Dual-Betrieb
Becks1707
Cadet 1st Year
Jan. 2007
Moin zusammen,
Habe o.g. Monitor mittlerweile im Dualbetrieb direkt nebeneinander stehen - vorher standen diese in verschiedenen Räumen.
Jetzt direkt nebeneinander fällt mir ein Farbunterschied im Bild auf (hänge ein Bild mit an - leider wird der grau/gelb Schleier auf dem rechten nicht ganz so deutlich wie in der Realität).
Ich habe mittlerweile alle möglichen Fehler, die mir einfallen, ausgeschlossen:
- Monitore auf Werkseinstellungen und von Hand auf exakt dieselben Werte gesetzt
-Einstellungen im Graka Treiber und Windows geprüft und zurückgesetzt sowie Treiber neu installiert
- Kabel getauscht/getestet
- Windows neu installiert
Leider ist der Bildunterschied immernoch da und geht mir auf die Nerven!
Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Leider wurden beide Monitore bei verschiedenen Shops erworben,
Sodass es schwierig ist beide Monitore gegenüberzustellen und den Unterschied nachzuweisen😒
Link zu den Bildern:
http://postimg.org/gallery/1fevyfv88/
Wenn es so hohe Toleranzen gibt - dann ist es wie Lotto spielen zwei zueinander passende Monitore vom selben Modell zu bekommen 😂 Also dafür ist in meinen Augen der Farbunterschied zu deutlich!
Bei mir gehen die Bilder nicht.
Wie sieht es mit Nikotin-Belastung aus? Das gequalme hat einen ziemlich Einfluss auf die Farbgebung.
Zudem können Farbverfälschungen durch unterschiedliche Beanspruchung der Hintergrund-LEDs auftreten.
Monitore wurden gekauft im Februar und März 2016 sind also 3 bzw 4 Monate alt und es handelt sich um einen Nichtraucher Haushalt 😂
nochmal die direkt Links zu den Bildern:
https://s31.postimg.org/xazkf5v97/image.jpg
https://s31.postimg.org/47kjaelx7/image.jpg
scheint leider etwas problematisch mit dem Bilder hochladen vom Handy aus 🤔
Beide per HDMI angeschlossen? (Oder zumindest Digital?)
Du könntest versuchen den Farbunterschied durch die Farbtemperatur auszugleichen.
Auf beiden Monitoren ein weißes Bild anzeigen und dann Farbtemperaturen anpassen.
Und nur weil du die Monitore im Feb+März gekauft hast, heißt es nicht, dass diese 3-4 Monate alt sind. Können leider unterschiedliche Chargen sein, da du nichts über die Logistik der Händler erfährst.
Das ist leider definitiv kein Defekt und kein Umtausch- oder Reklamationsgrund.
Beide per DisplayPort angeschlossen, identisches Kabel und Kabel auch schon untereinander getauscht!
Das mit der Farbtemperatur ist noch ne Idee... Aber ansich darf doch eine derart starke Abweichung nicht auftreten (wie gesagt das Bild wird der tatsächlichen Abweichung leider nicht gerecht) - wenn alle Einstellungen inkl Farbtemperatur exakt gleich sind 🤔?
