Probleme mit Vista Freeze/reset
itD
Feb. 2009
Guten Tag,
So ich hab seit Januar einen neuen Pc mit WindowsVista.
Habe in unregelmäßigen Abständen Resets und Freezes.
Die Frezes haben folgende Merkmale:
bei ca 50% der Starts habe ich Freezes
Wenn ich ein Spiel starte habe ich entweder zu begin einen Freeze oder der Pc funktioniert normal.
Resets habe ich eher seltener.
Mein System sieht so aus:
Intel® Core 2 Quad Q6700
Asrock 4CoreN73PV-HD720p R1.0
2*DDR2 2048MB PC800(AE)
Geforce 9800GTX+
Windows Vista Home Premium SP1 64-bit
Die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige lautet wie folgt:
"Einige Funktionen zur Energieverwaltung im Leistungsstatus wurden im Prozessor aufgrund eines bekannten Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten."
Auch als Kernel-Power-Prozessor Event ID-6 bekannt.
Treiber sind alle aktuallisiert Temperaturen sind zwischen 30 und 45 Grad. Bios hat die neuste Version.
Support von As-rock antwortet nicht.
Ich hoffe man kann mir hier helfen
mfg ITD
kann mir wirklich niemand helfen
Geforce 9800GTX+
Wird das über einen Fahrraddynamo angetrieben?
Billig Netzteil. Da kommt sowas schon vor. Geld an der falschen Stelle gespart.
So dazu 2 Fragen
1. Bist du dir sicher das das den Grund hat, oder denkst du dir das nur
2. Was kann ich dagegen machen das der PC freezed und ich ihn rebooten muss
Scheinst ja nen richtiger Scherzkeks zu sein:)
Zu Frage 1: Ich wollt einfach mal sicher gehn, nicht das du einfach mal das so sagst das es vieleicht sein kann das das Netzteil das macht. Es kommt mir eig nen bissl komisch vor das ein Netzteil so oft abschmiert wie bei mir
Zu Frage 2: Dachte ich an eine andere Lösung als den Neukauf
theoretisch sollten die 550 watt schon ausreichen, allerdings ist es wirklich nicht gerad das beste netzteil für ein quad core system, da die billig netzteile oft zu wenig strom auf manchen schienen liefern. da kann es schon mal dazu kommen, dass die komponenten nicht genug versorgt werden.
du kannst es ja erst mal mit einem aktuellen bios versuchen, hat zumindest bei mir schon so manche probleme beseitigt, wenns dann immer noch einfriert, würde ich wie schon gesagt wurde mal ein gescheites netzteil ausprobieren.
