Probleme mit Win 10, eventuell Bios?
Max654468
Mai 2018
Hi, in Sachen Software bin ich absoluter Neuling das vorweg. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Rechner zusammengebaut, verkabelt und generell Startbereit gemacht, (Treiber installiert, und bin beim Bios am Anfang auf Option 2 gegangen, dass das Bios standardmäßig/so wie davor bleibt, falls man weiß was ich meine. Nun hab ich allerdings ein Paar Probleme mit Win 10, so ist es so, das ich in der Suchleiste nichts eintragen kann, Der Windowsstore sich nicht zu ende läd und windows bei den Einstellungen gern einfriert. Daraufhin hab ich mich im Microsoftforum nach Hilfe erkundigt, da hieß es, dass ich mein Bios mal ungraden soll. Jetzt das nächste Problem, beim hochfahren kommt der "Bildschirm" vom Bios (MSI B350 Gaming Plus) mit den Möglichkeiten im Bios was zu ändern, nur dies kann ich nicht anwählen. Wie kann ich jetzt das am besten lösen? Rechner Funktioniert neben den Win 10 Problemen einwandfrei.
Nein, verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Mehr Informationen zu deiner Hardware bitte.
Das neueste Windows installiert, also per frischem USB Stick?
Noch von meiner Alten Festplatte aus, danach nur upgedated. Windows ist auch aktiv.
Hardware:
AMD Ryzen 1600K
be quiet! Shadow rock slim
Asus 1050 TI Strix
16 GB RAM
Corsiar Carbide 100R
Netzteil 650W, welches geanu kann ich dir gerade nicht sagen.
Also Update von 7 oder 8? Dann würde ich neu installieren. Updaten kann klappen, oder manchmal eben nicht.
Von 8 aus, kann mich aber auch irren. Ist also keine Sache vom BIOS aus?
Also ein neuer Rechner, aber eine alte Installation von einem alten Rechner, was auch noch ein Upgrade von Windows 8 ist ... :pcangry:.
Installier Windows 10 neu, auch wenn es sich doof anhört.
Reaktionen: highks, DerKonfigurator und Max654468
Kann ich machen, muss ich beim BIOS noch was beachten/bearbeiten?
Nein. Das sollte glatt laufen. SSD auf AHCI stellen falls vorhanden (normal ist es aber eh schon so eingestellt, Board ist modern ;)).
Festplatte/SSD komplett alles löschen und dann neue Partitionen machen (evtl. vorher Daten sichern, falls nötig).
BIOS musst du nicht updaten. Aber vielleicht resetten, weil ich nicht weiß, was du da verstellt hast. Aber deine Probleme würde ich nicht als BIOS Problem einordnen.
Reaktionen: Max654468
Eigentlich nicht. Ausser du hast falsche bios Einstellung getätigt, dann muss ein cmos reset gemacht werden (Handbuch des mainboard lesen)
DerKonfigurator schrieb:
Festplatte/SSD komplett alles löschen und dann neue Partionen machen (evtl. vorher Daten sichern, falls nötig).
Warum sollte ich meine Festplatte löschen? Und Was meinst du mit Partionen?
Um Windows sauber neu zu installieren, musst du die Partition wo das alte Windows drauf ist löschen. Sonst ist das ein Gefrickel dass noch schlechter läuft als vorher.
Alternativ: Einstellungen -> Updates und Sicherheit -> Wiederherstellung -> Diesen PC zurücksetzen.
Daten umbedingt vorher sichern.
Sollte beim BIOS nichts falsch gemacht haben, außerhalb gennanter Problematik läuft alles sehr sauber
Das geht ja meines Wissens ja nur mit einer anderen Festplatte in den ich alle Daten kopiere und dann in die neue Platte einfüge oder? (Hab meine Daten, zugegeben noch nie gesichert)
Prinzipiell ja, aber ich kann dir auch einen anderen Weg zeigen. Wie viele Partitionen hast du aktuell?
Derzeit nur eine Festplatte, eine weiter hab ich derzeit nicht vor zu kaufen, da ich derzeit nicht die Finanziellen Mittel besitze. Hatte aber eh vor eine mit mind. 5 TB zu kaufen.
Nein, ich meine auf der Festplatte selbst. Schau mal unter "Dieser PC"
Ich z.B. habe 2.
Falls du auch 2. hast, zieh alle Daten auf die 2., größere, und dann installiere Windows auf dem anderen neu.
Alternativ auf Windows 10: Einstellungen -> Updates und Sicherheit -> Wiederherstellung -> Diesen PC zurücksetzen -> Eigene Daten behalten. Trotzdem würde ich meine wichtigen Dateien (Musik, Dokumente) sichern.
Tut mir leid, wenn ich mich jetzt etwas dumm anhöre, aber verstehe ich das richtig? Ich ziehe alle meine Datein von der größeren auf die kleinere und installiere dann Windows auf der Hauptplatte ?
Alles was dir lieb und teuer ist, landet auf D:, C: wird bei der manuellen Neuinstallation gelöscht, weil da das alte fehlerhafte Windows ist was ja weg soll.
Oder wie gesagt über die Einstellungen kannst du das Windows ohne Datenverlust neu installieren lassen...
D: bleibt dann also unberührt, während C: gelöscht bleibt?
Ja. Wir werden nur C: löschen. Hast du dir schon einen USB Stick gemacht mit Windows 10 bzw. willst du jetzt manuell vorgehen oder über die automatische Funktion in den Einstellungen?
