Probleme mit WLAN Verbindung
joker0222
Apr. 2006
ich verwende den 64bit RC für meinen HTPC mit Windows media Center und bin nach einer langen Vista-Leidensgeschichte froh, dass endlich alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte. ein Problem gibt´s aber doch.
Und zwar habe ich seit ein paar Tagen große Probleme mich in mein WLAN-Netz einzuloggen.
Dazu verwende ich am HTPC einen WLAN-Stick. Ich nutze WPA2 Verschlüsselung, aber obwohl SSID und Passowort hundertprozent stimmen bekomme ich meistens die Meldung, dass keine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt werden konnte.
Wenn ich allerdings die Liste der verfügbaren Netzwerke öffne ist meines mit aufgeführt. Es wird also empfangen.
In seltenen Fällen klappt die Verbindung auch (ca. 1 Mal bei 20 Versuchen). Nach kurzer Zeit (max. 2 min.) wird die Verbindung dann aber wieder getrennt.
Der Treiber für meinen Stick wurde von Win7 automatisch installiert und der Gerätemanager sagt, dass er einwandfrei funktioniert.
Ich habe auch noch einige andere Rechner über WLAN am selben Router hängen, die alle problemlos Verbindung bekommen.
Am anfang, direkt nach der Installation von Win 7 funktionierte die WLAN Verbindung auch einwandfrei. Seitdem habe ich nur Power DVD 9 (daran wirds wohl nicht liegen) und alle angebotenen Windows Updates installiert. Jedenfalls, als das noch ging.
Hab den Stick auch schon an anderen Rechnern getesten, wo er einwandfrei funktionierte.
Hat jemand einen Tip, was ich noch ausprobieren könnte?
Gibt es evtl. ein bekanntes WLAN-Problem mit Win7 RC?
Danke für hilfreiche Beiträge
Die Gateway vom Router sollte ja bekannt sein, wenn nicht
Eingabeaufforderung: ipconfig dort siehst du sie
Funktioniert dann der Ping auf die Gateway
wieder Eingabeaufforderung: ping 192.---.---.-
Mach mal ein Bild was du im HTPC eingegeben hast
z.B.: bei feste IP 192.---.----.frei wählbar
255.255.---.0
Gateway 192.168.178.1 nur als Beispiel !
und DNS 192.168.178.1 genau wie Gateway eingeben.
dann Status anzeigen ... Eigenschaften (von ipv4 )
dann sollten m e h r e r e Pings hintereinander eingegeben auch i m m e r funktionieren.
und die Bytes bei Ein- u. Ausgang sollten sich vorwärts aufaddieren.
Ansonsten kannst Du auch noch versuchen einen Vista Treiber zu verwenden für den Wlan Stick.
