Benchmarking 1
TeamViewer Motive 4
Probleme mit XFX nForce780i SLI
Frau_Kalinke
Mai 2005
Hallo Leute,
ein Freund von mir hat seit ca. nem halben Jahr folgendes Sys:
XFX nForce780i SLI
E 8400 @ 3,6 Ghz
2 GB Ram MSC Cellshock 1066
650 Watt Netzteil
2 88GTS (G92)
Nun hat er seit kurzen folgende Probleme: Wenn er sein Terratec Usb Diversity DVBT Stick einschaltet, bekommt er nach sehr kurzer Zeit farbige Querstriche, welche sich auch um den Mauszeiger bilden, danach kann er nur noch sein System via Reset neustarten. Wenn er Crysis Startet, sieht es so aus, dass er Grafikfehler bekommt. Die Temps sind sowohl vom Board als auch von den Karten und der Cpu völlig im grünen Bereich. Wir haben schon nen neues Bios auf das Board gespiel und auch damit keinen Erfolg gehabt. Brauchen dringend Hilfe! Ich hatte früher auch das gleiche System nur mit 2 9800Gtx Karten und ähnlich Probleme, und habe meins nach nervigen Wochen umgetauscht und bin dann auf Inter wieder umgestiegen, mein Händler hat die Teile gott sei Dank zurückgenommen.
Danke Euch schon mal
Habe diese Effekte auch mal mit dem nForce780i MSI P7N Diamond gehabt. Immer nach kurzer zeit DVD schaun. Allerdings war damit auch kein stabiler Betrieb möglich und ich musste das Board zurück geben. Habe jetzt seit über 3 Monaten das EVGA nForce 780i SLI welches das selbe ist wie von XFX ist und keinerlei Probleme, sogar mit super Übertaktung (siehe Sig.). Möglicherweise sind bei deinem Freund Bauteile auf dem Board defekt. Dies ist jedenfalls meine Einschätzung.
Danke Heimwerker,
naja, es nervt halt. Ich pers. bin gar nicht mehr so überzeugt von diesem Board. Nur möchte mein Kumpel logischerweise nicht auf sein SLI verzichten. Cooles Ava übrigens :-)
Kann mir jemand sonst noch ne Alternative zu dem Board geben?
... Grafikfehler vom Board: wer weis? Ich würde die Grafikkarten nacheinander testen. Also eine raus etc. Vorher muss allerdings der Treiber runter. Du könntest auch versuchen einen Screenshot der Grafikfehler zu machen, wenn sie auftauchen. Gibt es diese Fehler auch im abgesicherten Modus?
schau mal auf die Bilwiederholrate des Monitors - bei zu hoher Hz-Zahl kommt es zu solchen Grafikfehlern -
@nicoc, diese Fehler treten nur beim DVBT schauen auf und z.B. bei Crysis. Und das startet man ja wohl nicht im abes. Modus.
@ Hanne, der Monitor ist via DVI angeschlossen und macht seine normalen 60 Hz. Denke also, dass es daran nicht liegen kann, zumal bei mir es seiner Zeit auch aufgetreten war und ich seit meinem Umstieg auf den Intel diese Probs nicht mehr habe. Wir werden morgen das Board tauschen und dann mal sehen, was sich dann tut.
... bei Crysis gebe ich dir recht aber von DVB-t schauen war nicht die Rede sondern vom einstecken eines DVB-t Sticks. Muss man da jetzt automatisch darauf schliessen, das er dann auch DVB-t schaut? Vielleicht interpretiere ich den obigen Satz ja falsch un du hälst mich nicht für Meschugge. Viel Glück beim lösen eures Problems.
@ nioc, falsch ich mich nicht korekt ausgedrückt habe, bitte ich um Entschuldigung. Aber natürlich treten die Fehler nur beim DVBT schauen auf. Gestern abend rief mich der Kumpel nochma an und berichtete, dass es dann auftritt, wenn er das Programm ändert. Da ich seiner Zeit auch das Prob hatte, aber nicht mehr weiß wann, werde ich es mir Heute anschauen.
... Okay. Hat er noch eine andere 3D-Anwendung oder ein Spiel mit welchem er mal testen könnte, ob diese Fehler auch dort auftauchen (es geht darum, heraus zu finden, ob diese Fehler nur "immer" unter 3D auftauchen)? Wenn ja, müsste er jede Karte einzeln testen.
