Probleme nach Bios-Update mit i5 2500 und Asrock Z68 Extrem3 Gen3
Lapje
Dez. 2008
ich habe heute morgen bei meinem Asrock Z68 Extrem3 Gen3 ein Bios-Update (von 1.30 auf 2.30) gemacht, seit dem habe ich ein wenig Probleme mit meiner CPU.
Zuerst stand der CPU-Speed auf 1600MHz und die Ratio auf 16, und ging auch nicht unter Volllast höher. Dann habe ich per Extrem Tuning Tool diesen im Overclocking die Ratio per Hand auf 34 gesetzt, weil ich meinte, dass dieser vorher so war. Jetzt habe ich hier aber im Test (hier) eines i5 2500 gelesen, dass dieser dort aber eine Ratio von 36 und eine Cor-Speed von 3600MHz hatte...
Habe das jetzt per Hand auf 36 gestellt, aber er bleibt selbst bei Prime95 bei 3400MHz...
Soll das jetzt so sein oder läuft da was falsch? Eigentlich sollte nach einem Bios-Update die volle Leistung mit den Default-Einstellungen vorhanden sein, oder?
Besten dank
Lapje
AW: Probleme nach Bios-UPdate mit i5 2500 und Asrock Z68 Extrem3 Gen3
Aus welchem Grund hast du ein Bios Update gemacht? Unter Prime ist das durchaus normal das er mit 4x3,4 läuft, da er den Turbo nicht auf alle 4 Kerne verteilt. Wenn du Prime jetzt z.b auf einem Kern laufen lässt sollte der auch schneller laufen
Das Update habe ich gemacht weil ich das Gefühl hatte, dass die Sensoren nicht richtig ausgelesen wurden - scheint sich bestätigt zu haben...
Selbst wenn ich P95 auf einem Kern laufen lasse bleibt alles bei 34....
Also wenn ich nicht ganz irre , da waren die Updates eigentlich nur für IVY Bridge CPUs auf dem Mainboard gedacht !?
Das ist sehr schlecht, ein Downgrade sollte nicht möglich sein (offizielles BIOS nicht mehr vorhanden!?) es sei den PCtreiber.net. Das Mainboard umtauschen ist nicht , es ist ja nicht defekt.
Eine IVY Bridge CPU nachträglich kaufen zu teuer, was ist dir recht !?
http://www.pctreiber.net/asrock-bios-downloads?did=419
Ne, soweit ich das verstanden habe war das die 2.20
http://www.asrock.com/MB/download.de.asp?Model=Z68 Extreme3 Gen3
da unter BIOS
2.30:
1. Add Power Saving Mode item in OC Tweaker.
2. Improve discrete VGA card vBIOS compatibility.
Zudem kann ich mir nicht vorstellen dass mit dem Update nur die neuen CPUs unterstützt werden, es stand ja dabei dass jetzt auch die neueren CPUs unterstützt werden, nicht ausschließlich - dann dürfte ja keiner mehr mit meinem Prozessor ein Update machen...
Die 1.30 habe ich noch, wird aber nicht anerkannt...also Downgrade scheint nicht möglich zu sein...
Wenn ich die Ratio im Bios aber per Hand auf 36 anstatt auto einstelle, dann funzt, weiß nur nicht, ob das so ok ist...im Leerlauf wird dann nach wie vor auf 1600 runtergetaktet...
Naja...da wird wenn über das 2.20 und früherer Version diskutiert - von der 2.3 steht da noch gar nichts...
Das Update scheint es erst seit vorgestern zu geben...
Doch. Antwort 3179 und 3181:D
Jaaaaaaaaaa...aber es hat noch keiner getestet..;-)
