Probleme Neue CPU / Altes Board
frankha
Juli 2007
ich habe ein Mainboard GA-8IEXP von Gigabyte. Bisher habe ich einen Pentium 4 / 2GHz eingebaut, mit dem der PC bisher tadellos funktionierte.
Um die letzte Chance den PC aufzurüsten wahrnehmen zu können, habe ich einen P4 / 3,06 GHz mit HT (SL6PG) gekauft. Dies ist die größte zulässige CPU für dieses Board. Vor dem Einbau habe ich das BIOS-Update F9 geladen.
Doch leider funktioniert die CPU nicht (richtig).
Der PC läuft im DOS-Modus hoch (identifiziert die CPU richtig, führt das Detecting der Laufwerke durch) und ab dem Start von Windows bzw. dem hörbarem Zugriff auf das Floppylaufwerk bleibt alles schwarz.
Nach dem Rückbau der alten CPU lief der PC wieder einwandfrei. Hat jemand Tips, wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Möglicherweise musst du Windows neu installieren bzw. ne Reparaturinstallation durchführen. Da deine neue CPU einen zweiten CPU-Kern (HyperThreading) simuliert, wird dafür ein neuer CPU-Treiber (ACPI-Multiprozessortreiber) benötigt.
Kannst du Windows im abgesicherten Modus starten?
Edit: Könntest vielleicht auch mal probieren, HyperThreading im BIOS zu deaktivieren (mit dem P4 3.06GHz) und schauen ob Windows dann komplett bootet.
Habe versucht im abgesicherten Modus zu starten. funktioniert leider nicht. bleibt danach wieder stehen. was nun?
Hier im Forum /Internet nachlesen wie das Umstellen funktioniert. Hat mit dem ACPI zu tun (siehe #2). Ist nicht einfach in 2 Sätzen zu beschreiben. Gibt auch bei ms entsprechende Artikel.
Zur Not hilft Neuinstallation, es geht aber oftmals auch ohne.
noch ein Einfall: HT im Bios deaktivieren
