Problemkind N68-GS4
Najasumi
März 2019
Hallo, ein guter freund von mir hat ein kleines Hardware problem. Abgesehen davon das er keine ahnung hat. Es geht um ein N68-GS4 mainboard, ausgelegt bis 95 watt CPU. Jetzt hat er einen 125 watt cpu drauf geballert. Der Cpu (AMD FX 8310) wird richtig erkannt und wurde von ihm auf 1700 Mhz getaktet, allerdings ist der chipsatz so heiß, das man sich im warsten sinne des wortes dieie Finger verbrennt. Per Lasertermometer wurden 109°C gemessen und der Rechner ging nach 5 min aus. Kann er da irgendwas machen außer neues board kaufen?
P.s.: die antwort ist eigentlich klar, aber brauch was was ich ihm vorlegen kann
Die Flex nehmen und ein paar ordentliche Schlitze in die plane Platte flexen und einen oder zwei extra Lüfter draufschrauben mit 2000+ RPM? Was soll man denn großartig antworten?
Oh, sehe gerade, das Board hat gar kein Alu auf den Spawas verbaut... da gibt es nichts zu flexen..
was für eine CPU war vorher verbaut ??
Warum kauft man sich ein AMD FX 8310 mit max 4,3Ghz und taktet den dann auf 1,7Ghz runter?
ggfs die CPU Spannung im Bios senken.
ps: die 109°C per Lasertermometer kannst ihm vorlegen ^^
Nen amd phenom x6 95 watt 3,6 ghz.
Den hat er sich geholt weil er leistung will. Aber auf die 125 watt hat er nicht geachtet, also hat er ihn runtergetaktet und hofft das sein chip wieder normale temps erreicht
wie immer AMD CHipsatz ,..wird er über 55C° heiß ,schaltet er runter und dann ganz aus .
Wie schon geschrieben wurde ,
LÜfter drauf und runter kühlen .
Dachte das ist nen Nvidia Chipsatz der nforce 7025 / 630a..... hmm ok
