Programm das die Internet verbindung trennt/herstellt
du könntest sowas selbst schreiben
ist nicht sonderlich schwer
eine bat-datei
inhalt: wenn netzwerkkarte aktiviert -> deaktivieren
wenn karte deaktiviert -> aktivieren
das ganze dann doppelklicken und oder in die aufgabenplanung und fertig
Hey, was willst du damit bezwecken? welches Betriebssystem? Ich nehme mal stark an Windows? Da kannst du dir vielleicht etwas über die Aufgabenplanung basteln ;)
google ist dein freund
und durch ausprobieren lernt man
die idee ist mir gekommen als ich deinen post gelesen hab
gefunden hab ich schon einiges :)
such mal
PS: englische suchbegriffe
Dann willst du aber nicht den Recher vom Internet trennen sondern den Router... ;)
je nachdem was für einen Router verwendest, gibt es auf im Jdownloader das Feature JD Reconnect. dort kannst du reconnects direkt vom jd ausführen lassen.
Wenn Du es für den JDownloader brauchst, dann reicht es niemals, nur die Internetverbindung vom PC zu trennen. Du brauchst eine neue INet IP. Nehme ich an. Damit Du schön Dein Zeug ohne Geschwindigkeitsbegrenzung runter laden kannst. Und das geht nicht indem Du den PC neu verbinden lässt.
Falls du Internet über Kabel hast reicht es auch nicht den Router neuzustarten... Denn hier hast du normalerweise eine Feste IP.
Ja. Einfach in den JD Einstellungen unter Reconnect deinen Router und Zugangsdaten eintragen.
das Problem ist das ich keine Zugangsdaten für den Vorhanden (Wlan/)Router habe, deshalb würde ich meinen alten Wlan Router aus dem Schrank holen, anschließen und dann den Wlan Router im Jdownloader hinzufügen.
Das würde dann gehen oder wenn ich mit diesem Wlan Router verbunden bin?
Wenn du ihn stattdessen benutzt, dann ja. Aber wieso hast du keine Benutzerdaten für den Router?
Was für ein schlauer Mensch :D Also wenn du ihn nur dahinter hängst bringt es dir nichts, du musst dann schon den Router deines Dads ersetzen.
Dann wird es nichts. Premium ACC kaufen oder das Laden lassen. Du brauchst die Daten vom Router.
geht das nicht mit dem Wlan Router? ist ja scheiße :mad:
@fireblade_xx
Das Problem ist ja ich habe einen Premium Account aber das will nicht ganz Funktionieren
Den nach einer Weile muss ich immer die Captchas eingeben und wenn ich meinen Pc vom Internet trenne dann Funktioniert das meistens das er mit den Captchas aufhört und wieder in Fullspeed lädt
