dan1el schrieb:
Meine Frage ist auch wie läuft das mit der Speicherung auf der Festplatte ab? Muss man die Lieder selber in Unterordner abspeichern, oder übernimmt das Programm diese Arbeit für einen? Was passiert mit Bewertungen die man für die Lieder abgegeben hat? Werden die direkt in die MP3 gespeichert, oder werden die im Installationsverzeichnis des Programms abgespeichert. Mein Problem ist immer, dass wenn ich meinen PC neu "aufgesetzt" habe, sprich nur noch die Datan auf meiner BackupHDD gespeichert sind die Bewertungen verschwunden sind.
Sieh dir mal foobar an, welches schon genannt wurde, da kannst du alles nach belieben einstellen. Tags werden vorrangig in der DB hinterlegt, wenn sie in die Dateien zurückgeschrieben werden sollen, reichen zwei/drei Mausklicks. Das umfasst dann alle Tags, die bei dir in der DB stehen, also inklusive Rating, Replay Gain, Play Count und welche Felder du auch immer hinterlegt hast. Automatisches Verschieben ist auch problemlos möglich. Dort gehts bei mir nach dem Schema (verkürzt)
%album artist%\%album% [(%date%)]\%discnumber% - %tracknumber% - %title% und somit haben alle Alben/Lieder die gleiche Struktur.
Musst dich anfangs natürlich in die Scriptsprache ein wenig reinfuchsen, aber das simple Zeug lernst du in ein paar Minuten.
dan1el schrieb:
Gibt es eine Funktion ähnlich wie bei Shazam, das ist eine Handyapp, welche durch das reine zuhören bestimmt um welches Lied es sich handelt!
Kann foobar nicht, aber wenn du Windows 8 hast, kannst du auch einfach die Shazam App dafür nutzen. Zum Taggen selbst gibts als Quellen freeDB (bereits drin), Musicbrainz (Plugin) und Discogs (Plugin), welche dann so ziemlich alles abdecken können.
dan1el schrieb:
Schön wäre, wenn das Cover automatisch mit in die MP3 gespeichert wird. Ich will mir halt so wenig Arbeit wie möglich machen
Musst du nur eines zuweisen. Standard ist aber die folder.jpg oder cover.jpg im Ordner der Datei.
dan1el schrieb:
Und zum Thema Wiedergabelisten! Kann ich die abspeichern und nach der Neuinstallation von win wieder vom Programm einlesen lassen?
Du musst nur auf dein Profil Acht geben, das kann dir aber kein Programm selbst abnehmen. Da musst du schon selbst dran denken, das zu sichern bzw. automatisch per Taskplaner.
