Programme lassen sich nicht öffnen
Hans12
März 2012
Folgendes Problem:
Einige Programme lassen sich nicht mehr öffnen.
Es schließt einfach von sich selber aus mit einer Fehlermeldung die auch von selber sehr schnell weggeht ohne das ich es wegklicke.
Ich weiß die Ursache also nicht.
Bitte um Tipps.
lg
1. Welches Betriebssystem?
2. Welche Programme sind das?
3. Überprüfe doch mal das Ereignis-Log von Windows, ob dort etwas zu dem Absturz der Applikation steht.
1.
Ich glaube Xp oder Vista.
2.
Spiele bzw. Lernprogramme
3.
Wo bzw. wie finde ich die Logs.
lg
Vielleicht ist Dein Laufwerk C:\ wieder voll.
Ist ja Dein ständiger Begleiter.
Das Problem habe ich schon gelöst.
lg
Wäre nett wenn es weitergehen würde, ich brauche diese Programme um zu trainieren. Habe eine leichte Behinderung nach einem Infarkt.
lg
Ich meine damit, ich habe das Problem mit meiner überfüllten Festplatte gelöst, nicht das Problem mit Framework.
Ich habe Vista, bei mir gibs unter Systemsteuerung kein Verwalten bzw. Verwaltung.
lg
So schwer ists nicht, und die Worte
Vista Ereignisanzeige
sollte man schon selbst in google eingeben können, so schwer kann es echt nicht sein :rolleyes:. Und was kommt da raus? Ne Erkläung wie man sie aufruft, teilweise sogar mit Bildern.
Aber OK, die 10 Sekunden habe ich mal investiert
Starten Sie die Ereignisanzeige entweder über
Systemsteuerung\System und Wartung\Verwaltung\Ereignisanzeige (Vista)
oder tippen Sie "Ereignis" im Startmenü-Suchfeld und klicken Sie auf den gefundenen Eintrag.
Da bin ich nun drinnen, leider finde ich da keine Protokolle.
lg
Ich habe es unter, suchen, logs gefunden:
Die in der Assembly "UberReader, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" definierte Instanz von "MultiWordView2" kann nicht erstellt werden. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Fehler in Objekt "System.Windows.Controls.DockPanel" in Markupdatei "UberReader;component/controls_word/worddiscoverview.xaml".
bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ThrowExceptionWithLine(String message, Exception innerException)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetElementAndFlags(BamlElementStartRecord bamlElementStartRecord, Object& element, ReaderFlags& flags, Type& delayCreatedType, Int16& delayCreatedTypeId)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.BaseReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord)
bei System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment()
bei System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse()
bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
bei System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
bei System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
bei System.Windows.Application.DoStartup()
bei System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
File version mismatch detected between ADO.NET Provider and native binaries of SQL Server Compact which could result in an incorrect functionality. This could be due to the presence of multiple instances of SQL Server Compact of different versions. Please install SQL Server Compact binaries of matching version [ADO.NET Provider File Version = 3.5.5692.*, Native Binary File Version = 3.5.8080.*]
bei System.Data.SqlServerCe.NativeMethods.CheckVersionMismatch(String modulePath)
bei System.Data.SqlServerCe.NativeMethods.LoadNativeBinaries()
bei System.Data.SqlServerCe.SqlCeConnection..ctor()
bei System.Data.SqlServerCe.SqlCeProviderFactory.CreateConnection()
bei System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Initialize(IDataServices dataServices, Object connection)
bei System.Data.Linq.DataContext.Init(Object connection, MappingSource mapping)
bei System.Data.Linq.DataContext..ctor(String fileOrServerOrConnection, MappingSource mapping)
bei UberReaderData.UberApplication..ctor()
bei UberReaderData.UberApplication.GetInstance()
bei UberReader.Controls_Word.MultiWordView2.initTabs()
bei UberReader.Controls_Word.MultiWordView2..ctor()
lg
Hallo?
Niemand eine Idee?
Ich weiß einfach nicht wo du bist. Die Daten die du hier postest sind jedenfalls ohne Aussagekraft. Wir wollen diese Ereignisanzeige sehen. Und die steht genau da wo es schon mehrfach geschrieben wurde.
Es sei denn, du hast keine Adminrechte, dann melde dich bitte als Administrator an.
Oder gib im Startmenü eventvwr ein.
Soweit bin ich gekommen, auch auf Diagnostic-Performance - Betriebsbereit.
Da sind aber keinerlei Fehlermeldungen über die fehlerhaft ausgeführten Programme.
lg
Schade, dann scan deinen PC mal nach Viren.
Sind die Programme für dein Betriebssystem gedacht?
Haben sie mal einwandfrei funktioniert?
Was wurde verändert zwischen dem Zeitpunkt "funktioniert" und "funktioniert nicht"?
Da sind viele Fehlerktionen, aber ich weiß nicht welches zu meinen Programmen gehört.
Desweiteren habe ich es weitere male gemacht, also Programm probiert einschalten um zu sehen ob neue Fehlermeldungen kommen, was nicht geschehen ist.
Ja.
ja.
Ich weiß es nicht aber ich habe eine Zeit lang Dinge von meinem Computer gelöscht und auch deinstalliert..
lg
Probier die Softwae einfach mal auf nem anderen PC aus.
Ansonsten hast du wahrscheinlich durch eine unkontrollierte Löschaktion irgendwas wichtiges gelöscht.
.NET Framework oder was auch immer die Software vielleicht braucht. Vielleicht einfach mal Windows Update laufen lassen und alles installieren.
Könntest dich höchstens noch an den Hersteller wenden
Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen...
Ich brauche das Programm auf dem Laptop da sie sehr wichtig sind für meine Behinderung..
Wahr leider lange Zeit nicht online aufgrund eines Aufenhaltes in der klinik.
lg
Ich dachte sowas wäre schnell behoben. Man ..
