Projekt STORAGE im eigenbau
M
MasterWinne
hallo.
habe wiedermal lust bissel zu basteln. habe nun ein leeres gehäuse von einem hifibaustein. da könnte ich gut 6 sata 3,5 zoll platten bei guter kühlung unterbringen.
ziel der sache ist es, diesen baustein mit in meine hifianlage einzubinden (würde optisch absolut passen) und an den htpc anzubinden (der auch schon in einem hifibaustein eingebaut ist, somit habe ich quasi nen eleganten hifiturm als complettsystem htpc+anlage), als erweiterung nun also noch das storage, da im htpc nur ne ssd passt, da die htpc komponenten in der möglichen platzausbeute schon voll ausgereitzt sind (2500k+gtx570 ect).
meine fragen sind trotz intensiven einlesen in foren und google aber nicht geklärt.
was würde sich eher anbieten? auch in bezug auf spiele bei diesem aufbau?
satakabel einfach auf die länge soll problematisch sein, da ich ca. 1 meter überbrücken müsste.
esata hab ich keine onboard, kann aber nur eine erweiterungskarte stecken, hab aber keine karte mit 6x esata gesehen
usb 3.0, hätte ich 2 onboard, müsste also noch 4 via karte nachrüsten, + 6x usb 3.0 zu sata adapter, wo ich aber nirgens brauchbare infos finde ob das umadaptieren so wirklich funnzt bzw. performancemäßig passt.
usb2.0 will ich nicht anfangen da mir das def. zu lahm für ein solches storage ist.
ich möchte außerdem alle platten via schalter nach bedarf zu und abschalten.
meine bisherigen erkenntnisse, sofern die infos im inet stimmen:
esata immernoch schneller als usb3 zudem auch billiger in der umsetzung (kabel + karte), aber probleme wenn man die platte am esata anschluss nur vom strom nimmt (also die datenkabel dranbleiben)
usb3, unproblematisch bei der kabelänge (ca, 1meter), nicht so performant wie esata, träger zugriff durch usb3 prtokoll, daher für games problematisch
meine fragen: was wäre zuverlässiger und zukunftssicherer oder alternativ?
gibts bei usb3 probleme, wenn ich nur die platten vom strom nehme und die datenkabel tran lasse? 2tb platten via usb3 karte + kabel + usb3 zu sata adapter problematisch?
richtige sataswitch´s gibts ja anscheinend nicht, wo man zb. auf 2 sata/esata kanäle mehrere platten seperat aufschalten könnte.
nebengedanke: ein schalter (relai oder reed) der 6 um schaltet, könnte doch an einem satakanal (je 4x data und 2x power) mehrere hdd´s an einem kanal schalten?
soweit erstmal meine gedanken und erkenntnisse. was sagt ihr?
Recht schwer zu lesen, ohne Grossbuchstaben.
Du kannst alle Festplatten an einen Molex Stecker löten, dann musst du nur noch einen Schalter haben der rot und gelb schaltet, und schon sind alle aus.
Du hast so Ideen wie Esata oder USB 3.0, woher willst du den Controller nehmen (USB 3.0).
Es gibt externe Gehäuse für 4HDDs, die haben aber wohl die falsche Form.
Die HDDs hast du schon, oder? Weil im Moment sind sie gut 3x so teuer wie sonnst, und das geht noch bis im Sommer so.
Esata geht bis 2m, sollte also reichen.
Das SATA Protokoll sollte doch Port Multiplier unterstützen, also mehrere HDDs über z.B. ein eSATA Kabel unterstützen. Wie das jedoch funktioniert, da muss ich passen.
Das würde schon mal das Problem der vielen Erweiterungskarten lösen, wenn es funktioniert.
also die "fertigen" storages sind a: teuer, b: haben schnell wärmeprobs und c: was mir am wichtigsten ist, die passen nicht in mein anlagensystem.
ja, die platten hätte ich schon, zwar alles nur 1tb platten, aber später mal 2 tb´s
wegen der groß/kleinschreibung, SORRY. könnte mich ja rausreden mit kaputter shifttaste ;)
die festplatten via schalter vom strom nehmen kenn ich schon vom normalem sata, weiß aber nicht ob es da probleme gibt bei usb wenn ich das so mache. bei esata habe ich von problemen gelesen. und sata kann ich die kabel nicht solang machen, da es da auch schon probleme gibt. daher ja meine fragen, weil das alles mist ist zur zeit mit den möglichkeiten. usb3.0 wäre ja von den transveraten i.o. aber habe von hohen zugriffszeiten und denkpausen bei usb 3.0 gelesen, was für zb. spiele fatal wäre. usb 3.0 dürfte auch zu fast allen komplatibel sein, aber auch sehr teuer vs esata. auch hab ich keine ahnung wie die umsetzung der ganzen usb3.0 zu sata adaptern ist. weil bevor ich mir ne 4x usb3.0 karte, die 6x kabel und die 6x adapter kaufe, muss die sache klar sein.
hat schon wer solche adapter in benutzung und kann was dazu sagen? auch bezüglich dieser denkpausen bei zugriffen?
Alternate 4
