Promise SATA300 TX2plus + Samsung HD160JJ(SpinPoint P80-SD Serie)
kief
Juli 2005
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen die im Titel genannten Komponenten gekauft. Hab Sie eingebaut und es läuft auch alles ganz zufriedenstellend. Nur habe ich das Problem, das ich mit keinem einzigen Diagnose/Konfigurations-Programm (HUtil, Hitachi Feature Tool....) die Festplatte ansprechen kann. Desweiteren ist es mir auch nicht möglich die S.M.A.R.T Werte der Festplatte auszulesen, egal welches Tool (Speedfan, Everst ...) ich benutze. Da ich vermutet habe das es am Promise PCI-Kontroller liegt habe ich die Festplatte mal an der Onboard SATA Kontroller (Sil3114) angeschlossen, aber auch da tut sich nichts An was könnte das liegen ? Wie ist den das AAM (Automatic Acoustic Management) bei der Samsung HD160JJ per Default eingestellt ?
so long...
Gruß Kief
syntec schrieb:
SMART im BIOS hast Du aber schon auf "enabled" gestellt, oder? :D
Na klar doch ;)
Meine IBM IDE Platte kann ich ja auslesen nur mit der Samsung SATA2 Platte gehts ned :(
Komisch finde ich hald das ich mit dem Samsung Tool HUtil die Platte auch nicht ansprechen kann.
Wenn es mit dem Feature Tool von Hitachi nicht funktioniert, gehts mit keinem anderen Programm. Das Mainboard-BIOS hat im Übrigen nichts damit zu tun, da die Platte an einem PCI-ATA-Adapter mit eigenem BIOS und S.M.A.R.T Implementierung hängt. Entweder unterstützt dieser Promise Adapter kein S.M.A.R.T, wovon ich nicht ausgehe, oder er ist zu neu, sodass er den Programmen noch nicht bekannt ist. Diese Controller müssen von den Programmen direkt angesprochen/unterstützt werden, mit speziellen Treibern. Das gleiche gilt für den Silicon Image Adapter.
Madnex schrieb:
....unterstützt dieser Promise Adapter kein S.M.A.R.T...
Hab bei Promise nachgefragt und die sagen das er S.M.A.R.T kann.
Madnex schrieb:
...oder er ist zu neu...
der ist ziemlich neu aufm Markt
Dann heißts also abwarten und hoffen das der Kontrolloer unterstützt wird !?
Hab auf w**.dfi-street.com folgendes gefunden:
MBM5 also appears to require that you have ASPI installed to be able to pick up SATA HardDrives. I just use Nero ASPI which works fine. Just copy the WNASPI32.DLL from the Nero Programme Folder and Paste it into your C:\WINDOWS\System32 folder
könnte das was bringen ? Hat das schon mal jemand probiert ?
Und nochmals:
so long...
Gruß Kief
Hab folgendes gerade vom Samsung-Support bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Beachten Sie, dass HUTIL Ihr Laufwerk nur dann ansprechen kann, wenn
dieses am boardeigenen IDE- od. SATA-Controller angeschlossen ist.
Samsungplatten, die in einem RAID-Verbund laufen oder an einer
zusaetzlichen Controllerkarte angeschlossen wurden, werden von HUTIL
meist nicht erkannt. Auch kann esbeim Betrieb an einigen aktuellen
SATA-Controller geschehen, dass diese noch nicht von Hutil vollstaendig
unterstuetzt werden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach, liegt hier eine latente Inkompatibilitaet
zwischen dem von Ihnen verwendeten Mainboard-Chipsatz, bzw. der
boardseitig installierten BIOS-Version und unserem Festplattenchipsatz
vor, sodass es zu einer nicht korrekten Umrechnung der ueber die
S.M.A.R.T.-Features ausgegebenen Temperaturwerte der Festplatte seitens
des verwendeten Monitoring-Tools kommt.
Dies ist jedoch ein rein kosmetischer Fehler, der nicht einen Fehler der
Platte an sich oder gar einen Defekt des Laufwerks darstellt.
In einigen Faellen hat sich hiergegen ein Update des Mainboard-BIOS,
sowie der Boardtreiber (IDE-Busmastertreiber und Chipsatztreiber)
bewaehrt.
Also kann nur abwarten :(
so long....
Antworten
1
Aufrufe
1.168
