Fireplace Motiv 1 Neu
TeamViewer Motive 4
Proxy auf Server einrichten
xlShortylx
Sep. 2012
ich suche verzweifelt im Internet etwas brauchbares zu finden, wie man einen Proxy einrichten kann.
Es ist doch in den meisten Arbeitsnetzwerken etc. der Fall, dass ausgehende Anfragen über einen Proxyserver laufen.
Kann mir einer brauchbare Links oder Anweisungen bzw. Anleitungen zu Proxys geben?
Ich brauche den Proxy um die Funktionalität eines WCF Clients testen zu können und das leider in kürzester Zeit.
Danke im Voraus.
Hi, danke für den Link. Ich hatte das auch schonmal gefunden, wollte mich aber informieren ob es bessere Lösungen gibt, aber anscheinend passt Squid ja.
Ich wollte jetzt erst einmal die Version für Windows ausprobieren.
Um eine Authentifizierung einzurichten benötige ich doch nur diese drei Zeilen oder?
Code:
auth_param basic program d:/Squid/lib/squid/basic_ncsa_auth.exe d:/Squid/etc/squid/passwords
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
http_access allow authenticated
Komplette Config:
Code:
# Recommended minimum configuration:
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
auth_param basic program d:/Squid/lib/squid/basic_ncsa_auth.exe d:/Squid/etc/squid/passwords.htpasswd
# auth_param basic realm proxy
acl localnet src 10.0.0.0/8	# RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12	# RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16	# RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7       # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10      # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80		# http
acl Safe_ports port 21		# ftp
acl Safe_ports port 443		# https
acl Safe_ports port 70		# gopher
acl Safe_ports port 210		# wais
acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports
acl Safe_ports port 280		# http-mgmt
acl Safe_ports port 488		# gss-http
acl Safe_ports port 591		# filemaker
acl Safe_ports port 777		# multiling http
acl CONNECT method CONNECT
# Recommended minimum Access Permission configuration:
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
http_access allow localnet
# And finally deny all other access to this proxy
# http_access deny all
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
# Uncomment the line below to enable disk caching - path format is /cygdrive/<full path to cache folder>, i.e.
#cache_dir aufs /cygdrive/d/squid/cache 3000 16 256
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir D:\Squid\var\cache\squid
# Add any of your own refresh_pattern entries above these.
refresh_pattern ^ftp:		1440	20%	10080
refresh_pattern ^gopher:	1440	0%	1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0	0%	0
refresh_pattern .		0	20%	4320
dns_nameservers 8.8.8.8 208.67.222.222
max_filedescriptors 3200
Und was sind die gängigen Proxyauthentifizierungsmethoden?
Man kann doch nicht alles benutzen oder?
Wenn ich einen Client per Proxy auf meinen Webserver verbinden möchte, muss ich aber wahrscheinlich alle Authentifizierungsmethoden bereitstellen (Client-Side zum Einstellen) oder?
Der Client-Service wird in verschiedenen Netzwerken benutzt und muss natürlich über jeden Proxy laufen können, was muss ich dafür alles Konfigurieren um alle Möglichkeiten testen zu können?
Hi, meint ihr es reicht, wenn man die Standardproxyeinstellungen des Systems benutzen kann oder einen eigenen Proxy mit Anmeldeinformationen verwenden kann?
Und was passiert wenn ich https Anfragen über einen http Proxy sende?
