Fireplace April 2026
Prozessor Undervolten?
  • Ersteller Ersteller Orkunbozz
  • Erstellt am Erstellt am
O
Orkunbozz
Wie kann ich mein Prozessor Undervolten?
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Bezeichnung Smithfield
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 14x / 15x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions per core
L1 Datencache 16 KB per core
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2999 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2999 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 230 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 206 mm2
Core Spannung 1.3 V
I/O Spannung 1.3 V
Typische Leistung 130 W @ 3.00 GHz
Maximale Leistung 163 W @ 3.00 GHz
CPU Hersteller
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/processor
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 0 %
1. CPU / 2. Kern 0 %
Warum nicht? Wenn's das Mainboard zulässt, kannst du es doch mal versuchen.
Ich versteh nicht wie wenn das Mainboard zulässt?
Wo finde ich die einstellungen im Bios?
ins bios gehen und die spannung herabsetzen ..
aus deinen informationen geht NULL hervor was du für ein mainboard hast .. so kann dir keiner weiterhelfen
Hier das Mainboard
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 10/07/2005-LakePort-6A79HM4AC-00
Motherboard Name MSI MS-7204 (Medion OEM)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel GTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 8:6
Tatsächlicher Takt 267 MHz (DDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 8533 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 LGA775
Erweiterungssteckplätze 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) Micro BTX
Motherboardgröße 270 mm x 270 mm
Motherboard Chipsatz i945P
Motherboardhersteller
Firmenname Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
BIOS Version W7204M7 V1.0D 100705 10:03:00 MEDIONPC
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7204M7 V1.0D 100705 10:03:00 MEDIONPC
Datum System BIOS 10/07/05
Datum Video BIOS 01/18/06
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Ist jetzt nicht so wichtig, hol heute mein neuen rechner ab aber den pc will ich meiner schwester geben und die temperaturen sind ziemlich hoch im 50° - bis 66°
Fertigrechner?
Wenn ja:
Vergiss es!
Du kannst da nichts einstellen und NEIN es gibt KEINE Tools die dir das ermöglichen können.
ok danke an alle die geholfen haben =) bastel grad mein neuen pc zusammen
habs versucht im bios aber dieses sch*** mainboard kann man nix einstellen nur den FSB egal hab sowieso ein neuen pc jetzt =)
