Prozessor-Upgrade - Welcher passt?
madbros
Juni 2004
Mahlzeit,
will mein Notebook etwas bechleunigen. Momentan rechnet da drin ein Celeron 2.4GHz mit 128Kb Cache... Spassbremse also.
Everest liefert folgende Informationen:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Celeron
CPU Bezeichnung Northwood-128
CPU stepping D1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2399.84 MHz (Original: 2400 MHz)
CPU Multiplikator 24.0x
CPU FSB 99.99 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 133.32 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-101303-i845$1ABHI016_BIOS DATE: 10/13/03 16:41:12 VER: 08.00.09
Motherboard Name Gericom Hummer
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Brookdale-G i845GEV
Speicher Timings 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 10/13/03
Datum Video BIOS 02/04/20
DMI BIOS Version 1.08
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
GPU Codename Brookdale-G (Integrated 8086 / 2562, Rev 03)
GPU Takt 200 MHz
Ich will 'ne leistungsfähigere CPU, welche passt dort rein (478pin)? Wenn Ihr mehr Infos braucht, sagt Bescheid.
der sockel heisst 479m
und du musst auf den bustakt achten ich denke der darf nur 400 sein bei deinem board
gruss ppmatti
am BUS-Takt habe ich nichts verändert...
//edit: stehe etwas auf der Leitung, hab verstanden was Du meinst...
und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Sockel 478 ist.
Meint Ihr, ein Pentium M 1.5GHz (Dothan) geht da drauf?
:confused_alt: ich wusste garnicht das es den P4 3,06ghz auch als Mobile gibt:confused_alt:
ich habe darmals auch nicht meinen Augen getraut,
aber dann habe ich den eingabaut, und das hat ordentlich speed gegeben.
