Prozessorübertaktung beim MSI K7N2 Ultra
Heman12
Feb. 2002
wollte mal versuchen meine CPU zu übertakten. Wie geht das bei diesem Board, das ich nur die CPU übertakte und nicht alle anderen Komponenten, sprich Grafikkarte und alle anderen PCI Steckkarten. Welche Einstelungen muss ich vornehmen und ab welchem Punkt muss man die CPU Spannung anheben?
also, AGP sowie PCI takt werden garnicht mit übertakten, d.h. darauf musst du nicht achten. Wegen der Übertaktbarkeit und Vcore - das hängt vom CPU an. Wenn der PC nicht mehr angeht musst du den Vcore halt erhöhen, bis es stabil läuft. Soweit ich weiss musst du aber die multiplikatoren freischalten, weil die beim MSI board frei gewählt sind.
habe da mal eine kleine liste gemacht wie das bei mir der fall war
7,0 ==> 1500 ==> 15
7,5 ==> 2200 ==> 22
8,0 ==> 1600 ==> 16
8,5 ==> 1650 ==> 16,5
9,0 ==> 1700 ==> 17
9,5 ==> 1800 ==> 18
10,0 ==> 2300 ==> 23
10,5 ==> /
11,0 ==> /
11,5 ==> 1900 ==> 19
12,0 ==> /
12,5 ==> 2000 ==> 20
13,0 ==> /
Das alles bei einem FSB von 100 mhz
Nach der Pinmod methode, waren die multiplikatoren unter 13 frei wählbar.
Versuch aber erstmal nur den FSB zu erhöhen
Das meinte ich ja....wenn ich den FSB übertakte, dann werden doch auch alle anderen komponenten mit übertaktet, oder?
Nein, das ist u.a. auch ein Vorteil von nforce2 boards, dass der PCI und AGP Takt von dem FSB des CPUs / Rams nciht beeinträchtigt werden. Also darüber musst du dir keine Gedanken machen.
Sorge vorher aber dafür dass dein CPU über genügent Kühlung verfügt
