PS3 Slim via HDMI an PC-Monitor B2403WS?
  • Ersteller Ersteller -273,15°C
  • Erstellt am Erstellt am
2
-273,15°C
evtl. kommt demnächst eine PS3 Slim ins Haus, könnte diese aber nur an einen PC-Monitor anschließen. Ein iiyama B2403WS - hat einen HDMI-Eingang und integ. Lautsprecher, was passiert hier mit dem Sound, wird der via HDMI übertragen?
Evtl. hat jemand schon einen ähnlichen Aufbau gehabt.
du kannst im Menü der PS3 einstellen, welche Ausgänge du für Sound/Bild haben willst ;)
Sollte also kein Problem sein
Das Bild kannst du einmalig übertragen und den Sound über jede Schnittstelle ausgeben lassen (AV Out, HDMI und Toslink). Nennt sich glaub ich Mehrfachausgabe oder so im Menü.
Sprich es müsste eh funktionieren + ich hätte auch noch die Option, das Audiosignal seperat laufen zu lassen (z. B. via "SCART", respektive nur die Audiosignale in einen Verstärker laufen lassen), das wäre absolut ideal.
aber bitte ein mit 1080p als 1920/1200 haste sonst verzehrte köpfe .
Ist ein 16:10-Monitor, allerdings ist das dann mehr eine Übergangslösung momentan - zumal eh quasi nur Wipeout gespielt werden wird. : )
Du kannst mit der PS3 alles machen was du willst.
- du kannst den Ton via HDMi als bitstream oder als PCm ausgeben lassen, beim Monitor dann nur PCM einstellen.
- du kannst den Ton via optischen Toslink an deinen Receiver ausgeben, auch als bitstream oder PCM
- du kannst den Ton GLEICHZEITIG via HDMI UND analogem Ausgang ausgeben lassen.
Viel Spass damit!
Black Friday II
