TeamViewer Motive 3
PS4 an Heimkino ohne optischen Anschluss
  • Ersteller Ersteller TrueDespair
  • Erstellt am Erstellt am
http://www.amazon.de/Ligawo-®-SPDIF-Audio-Decoder/dp/B00JL9PIOE
Bei den Lautsprechern sollte für den Anschluss an den PC 3x dieses Kabel den Lautsprechern beigelegen haben. Das kommt an die Rückseite dieses Digital/Analog Wandlers. Die PS4 kann dann per Optischen Kabel und der PC per Optischen oder Coaxialen Kabel (je nachdem was die Onboard Soundkarte anbietet) angeschlossen werden.
Alternativ kannst du bei ebay oder kleinanzeigen.ebay.de nach einer Teufel Decoderstation 3 mal schauen (gibt noch die 5er & 7er allerdings sprengen die Preislich zu sehr den Rahmen). Diese sind alle dafür gedacht um PC Lautsprecher mit Analogen 5.1 Eingang um die Digital/Analog Wandlung + zusätzlicher Anschlüsse und einer Fernbedienung zu erweitern.
Wiederum Alternativ könntest du auch nach einem alten gebrauchten AVR bei ebay oder kleinanzeigen.ebay.de in deiner Nähe schauen.
Er würde auch ausreichen um das PC Set zu betreiben. Hierbei würden die Satelliten direkt an die Lautsprecher Ausgänge des AVR angeschlossen werden und nur der Microlab Subwoofer per Cinch an den Subwoofer Ausgang des AVR.
Musst einfach mal schauen was für dich vom Platz und Angebot günstiger ist.
PS: Wenn du nur ein Jugendzimmer "um dein Bett herum" Beschallen willst reicht das Microlab System aus. Soll es aber in einem richtigem Wohnzimmer mit doppelt bis 3 mal so großen Abständen genutzt werden so vergiss es, weil es nicht gedacht ist genug Druck & Dezibel auf diese Entfernungen aufzubauen. Sondern nur im Nahbereich beim PC spielen...nutzt du es trotzdem so wirst du entsprechend laut aufdrehen müssen wodurch der Klang schnell schreiend blechern werden wird.
