pumpengehäuse gerissen!
- Ersteller Rap7oR
menace1337
- Apr. 2008
is das gerissene Gehäuse aus Metall oder Kunststoff?
Bzgl. der Reinigung kannst Du mal "Methylalkohol"versuchen; gibt`s im Elektronikhandel in der Spraydose; ist flüchtig und kann deshalb auch zur Reinigung von elektronischen Bauteilen verwendet werden;
ozelot.junior
- Jan. 2011
Schon mal mit Kaltmetall oder Flüssigmetallpaste gearbeitet? Gibts in jedem Baumarkt. Hält an meinem Motorrad auch am Kühler
GliderHR
- Juli 2008
Habe ich hier irgendwas überlesen oder um welche Pumpe handelt es sich?
Ein Bild und was Du gemacht hast wäre auch nicht schlecht.
Heißkleber und Pumpengehäuse würde ich nicht zusammenbringen bevor ich den Kunststoff des gehäuses nicht kenne.
GliderHR
- Juli 2008
Autoscheibenkleber= Acrylat - ist ein spröder Kleber - wird nicht viel helfen. Das platzt beim Eindrehen des Anschlusses wieder auf.
Polystyrolkleber haben die gleiche Wirkung.
Für eine notdürftige Reparatur würde ich Zweikomponentenkleber - (UHU Plus oder Epoxyharz (R&G:
http://shop.r-g.de/Klebstoffe/ )n ehmen.
Die Eheims habe zwei Anschlußstellen: Wassereinlass und Wasserauslass.
Die sind unterschiedlich zu reparieren.
Der Wassereinlass ist eine Röhre mit Gewinde und Lageraufnahme für das Pumpenrad.
Bei einem Riss hier würde ich den Riss mit dem Kleber füllen und dann vorsichtig zusammendrüchen, um überschüssigen Kleber heraus zu drücken. Überschüssigen Kleber mit einem Tempotuch entfernen.
Das ist provisiorisch und hält nicht lange.
Dann aussen leicht anschleifen und den Schadbereich mit einer Matte Glasgewebe doppellagig stabilisieren.
Interglas 92110 oder 90070. Das hält dann eine Weile.
Den Wasseauslass kannst Du nur mit Epoxykleber/harz auffüllen und hoffen, das das ausreicht.
MTZombie
- Juni 2011
Eigentlich meinte ich, dass man mit dem Schwarzen Kleberzeugs das in diesen riesigen Tuben kommt, so über das Pumpengehäuse laufen lässt, bis es nahezu vollkommen damit vollgelaufen ist, wenn es dann aushärtet, gibts zwar keine Änderung an dem Riss, aber es kann kein Wasser mehr rauslaufen
€: Das war die Pumpe die mich dazu inspirierte
Bei mir war nur das Rohr gerissen, hält aber auch
R
Rob83
Oder man probiert Modellbaukleber, der schmilzt das Plastik an und verschweißt es
