BF:BC2 Punkbuster losing Key Packets 900x
Tameros
Dez. 2010
Hallo! Ich habe ein Problem mit BC2/Punkbuster
So, ich starte das Spiel normal, betrete einen Server und spiele, nach einer Weile werde ich gekickt mit der Meldung:
"Punkbuster losing Key Packets 900x"
Ich habe bereits die Ports im Router geöffnet, Punkbuster deinstalliert, neu installiert, Punkbuster geupdated und so weiter.
Der Log von PBSCV:
Code:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.991) (06/20/11 10:32:04)
Checking OS
  Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1) 64-bit
Checking PnkBstrA service status   RUNNING
Checking PnkBstrA Version          OK (1034)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
   "C:\Users\**********\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
                                   OK
Checking firewall settings         OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe   NO
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe   NO
Checking if PnkBstrB is running    NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA          OK (44301)
Opening socket for packet send     OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA    OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
  Response = 7956 (ms) Version = v1034
Getting PnkBstrB install instance  OK
Sending start packet to PnkBstrA   SENT
Waiting for packet from PnkBstrA   OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
  Response = 13915 (ms) PnkBstrB started.
  Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (12) CHANGED (13)
Getting port for PnkBstrB          OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB    OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
  Response = 2995 (ms) Version = 2202
Checking PnkBstrK driver status    NOT FOUND
Manually stopping PnkBstrB         STOPPED
Removing test PnkBstrB file        OK
  Tests finished.
Das Problem hatte ich auch, Lösung habe ich keine gefunden, zum Glück kam es in letzter Zeit aber irgendwie nicht mehr vor. Würde mich aber auch interessieren was das soll.
Mhm, ich habe mich da schon gewundert, ich sehe da nur "PnkBstrA", wie gesagt, auch mehrmals neuinstalliert.. O.o
Dass Problem hatte ich auch!
Bei mir hat das Update geholfen.
hi, habt ihr vieleicht Tune Up inst.
Wenn ja, geht zu Prozesse und setzt die Priorität auf Hoch. Bei Tune Up, punkbuster.exe und den anderen.
Müßte dann klappen.
MfG
Was mir auch schon verschiedentlich geholfen hat: Einfach die PB Datei händisch in das PW Verzeichnis kopieren. Auf der Evenbalance Seite findest Du sowohl die Programm-Version mit Installer als auch die Datei selber : http://www.evenbalance.com/downloads/bc2/pbsec.htm
Einfach den Hinweisen am Anfang der HTML Seite folgen und die Datei ins PB Verzeichnis kopieren.
Punkbuster macht leider manchmal Probleme, ist aber auf jeden Fall besser als VAC.
Auf vielen Servern kommt die Meldung, dass dieses Problem mit TuneUp zu tun hat.
Hey, bis jetzt geht´s soweit, ich danke Euch.
Ich hoffe das bleibt auch so, habe den Ratschlag von bartmensch befolgt, davor nochmal Punkbuster komplett deinstalliert.
Aber mehr wird sich bei einem längeren Test ergeben, Grüße.
+1
Hab vor wenigen Tagen TuneUp kurzerhand deinstalliert, siehe da: kein einziger Kick mehr. (PB-Update hat bei mir nicht geholfen)
Das stimmt. Während ich die Testversion hatte wurde ich immer gekickt "Loosing Key Pakets 9005". Seitdem ich es deinstalliert habe kam die Meldung nichtmehr.
mfg
Also ich habe diese Software (TuneUp) nie installiert, hatte aber auch diese Punkbuster Fehlermeldung.
Auf meinem Gaming PC ist nur Antivir und MSSE installiert und aktiviert. Dazu natürlich die üblichen Updates.
Ich habe eher das Gefühl, dass PB immer sehr empfindlich auf normale Verbindungsschwankungen des DSL Anschlusses reagiert.
Antworten
3
Aufrufe
1.441
Antworten
0
Aufrufe
1.350
Antworten
23
Aufrufe
4.731
