PWM Lüfter reagiert kaum auf Temeraturen
Delite
Okt. 2005
Hi Leute,
hab in mein Shuttle SH67H3 einen Be Quiet SilentWing T9225-LF-PWM eingebaut.
Vorher war ein Shuttle Lüfter drin, der extrem laut war.
Dieser hat die Aufgabe das ICE Kühlungssystem zu kühlen, also die CPU indirekt.
Idle läuft der SilentWing bei ca. 660 Umdrehungen und die CPU (2500K) bei 50 Grad.
Beim BurnTest nur bei 1050 und da geht die CPU (2500K) über 77 Grad.
Schneller will er nicht laufen.
Im Bios ist Smart Fan Control aktiviert. Der billige Lüfter von Shuttle hat das auch hinbekommen.
Weiß einer Rat, wie ich das ändern könnte?
Delite
Smart Fan Control deaktivieren?
hi!
also cih würde im bios erstmal smartfan deaktivieren und gucken wie schnell der lüfter dann dreht...
wenn er damit höher dreht: smartfan aus lassen und einfach in windows über speedfan regeln lassen, das ist m.E. sowieso besser weil man quasi genau einstellen kann bei welcher temperatur er wieviel upm macht (neueste version)
grüße nicky
50°C im idle ist recht viel, bist du sicher dass der kühlköper richtig sitzt?
Hey...
also mit dem alten Lüfter wurde die CPU nur 33 Grad warm.
Hab Smart Fan Control deaktiviert, musste aber ein Mode einstellen.
Steht jetzt auf Mittel.
Jetzt läuft er fest auf 1600 Umdrehungen und CPU bei ca 40 Grad.
SpeedFan erkennt den Lüfter nicht. Auch gibt es keine Möglichkeit bei den Einstellungen was zu modifizieren.
Nur CPUID Hardware Monitor erkennt die Umdrehungen.
Gamescom
