PWM-Lüftersteuerung mit MSI Z77 MPower ja oder nein?
Herbi26
Jan. 2012
kann mir einer sagen, ob man mit dem MSI Z77 MPower die Systemlüfter mit einem PWM-Signal regeln kann?
Laut techn. Daten geht das. Da wird angegeben:
1x CPU-Lüfter PWM, 4x Lüfter PWM
Das war ein Grund für mich das MB zu kaufen. Jetzt lese ich im MB-Handbuch, daß nur der CPU-Lüfter über PWM geregelt werden kann. Bei den Anschlüssen der Systemlüfter SYSFAN1-4 steht bei dem 4. PIN "No Use". Bei dem Anschluß des CPUFAN steht bei dem 4. PIN "Control".
Sehe ich das richtig? Oder ist die Beschreibung im Handbuch falsch?
Kannst SpeedFan verwenden: Gutes HowTo
Gruß, Neon
Teste es doch einfach, wenn du es schon verbaut hast? :)
Das MoBo wird so angeworben, auch wenn es in der Beschreibung falsch angegeben wurde, kaputt machen kannst du nichts, wenn du einfach mal Sysfan ausprobierst, evt. musst du im Bios etwas umstellen, normalerweise ist sowas aber automatisch auf PWM eingestellt.
Intel Z77 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 3x PCIe 3.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 • Anschlüsse extern: 1x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort 1.1, 6x USB 3.0 (Z77/uDP72020), 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 7.1 Audio (ALC898), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0 (Z77), 6x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z77), 4x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z77), 1x CPU-Lüfter PWM, 4x Lüfter PWM • Besonderheiten: All solid capacitors, nVIDIA SLI, AMD CrossFire, Bluetooth 3.0, UEFI, WLAN 802.11bgn, Lucidlogix Virtu MVP •[/COLOR] Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!
