[Q 6700] so heiß beim start!
Slayer|Zorn²
Juli 2008
also ich startet meinen pc und dannach speed fan (4.35) die coretemps dachte ich, ach du scheiße! 75°C is des normal und im idle bzw, wenn ich im inet bein kaum unter 50C ich hab nich übertaktet oder so, warum is des so heiß, kühler habe ihc den intel boxed...noch
sollte ich evtl neu wärme leit paste auftragen oder so?
mfg
Vielleicht ein lockerer Push_Pin beim Kühler?
Zum auslesen der der Temperaturen bzw. DeltaT Werte würde ich RealTemp empfehlen.
Neueste Version:
http://www.xtremesystems.org
Dann poste einmal die "Distance to TJ.Max" unter Prime.
Aber brich lieber ab wenn Sie unter 10 fallen sollte.
MfG.
geht nich der sacht dann driver not loaded oder so
ich hab mal mit coretemp verscuht da sacht er Tj. Max: 100°C
Ich würde die Push-Pins bzw. den Sitz des Kühlers überprüfen.
Oder wenn notwendig, den Kühler einmal reinigen.
75°C unter Prime wären auch mit den Boxed Kühler eigentlich zu hoch.
Übertaktet oder eine höhere Vcore eingestellt?
MfG.
naja ich wer mal probieren was er sacht wenn ich spiele....
lol 80°C wtf sonst waren des 60 oder so!! nach 2 min schon!!!
ja ich bau den scheiß aus reinige und mach ggf. neu leitpaste druf
also leitpaste geh ich mir moergen kaufen, und sonst...ja was is des stepping
edit: hab mal en anderes thread gelesen, und ich hab mal den kügler angefasst also den kühlkörper der is kalt aber die temps sind 70°C
ja mal sehn kaufe mir heude noch die wärme leitpaste und werde dann mal sehn, was passiert, ich hatte im bios nachgeguckt wie heiß der beim booten wurde also bei meinem Q6700 mit dem intel boxed, 91°C war mein höchstes^^
hab mal dein thread gelesen und gesehn, das es bei mir an der vCore spannung liegen könntet ich geh des mal checken wennn ich die neu leitpaste hab...was is den standart bei mir? [Q6700]
@Slayer|Zorn²
Wenn die VCore im Bios auf "auto" steht was anzunehmen ist, außer du hast die VCore
selbst erhöht
, liegt es sicher nicht an der CPU Volktage.
Wenn noch dazu der Kühler kalt ist, dann kann man eine zu hohe VCore ja nahezu ausschließen,
denn dann wäre ein korrekt montierter sauberer Boxed-Kühler wenigstens warm.;)
MfG.
so prob gelöst es lag daran kaum wärme leitpaste drauf, schnell mal meine liebe mudda in den nächsten pc-laden geschickt, und ArcticCooling MX2 Hochleistungwärmeleitpaste für 6€ gekauf und .....es ging temps beim booten ~35€
danke für eure hilfe jungs
mfg
Meistens sind es ja auch nur an Kleinigkeiten. ;)
Soviel Arbeit war es doch gar nicht: Oder?
Na dann viel Spaß mit deiner jetzt "coolen" CPU.
Von meiner Seite aus, nix zu danken.
MfG.
