Q6600+GTX560Ti braucht was für ein Netzteil?
Chris_X
Cadet 1st Year
Okt. 2011
ich möchte mein System aufrüsten und die CPU (Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz) durch einen gebrauchten "Core 2 Quad Q6600" und die Grafikkarte durch die MSI "N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, GeForce GTX 560 Ti, 1GB" ersetzen. Den Q6600 würde ich gerne noch bis 3 GHz übertakten. Die entscheidende Frage ist jetzt ob mein Netzteil, dass ich gerne übernehmen würde, das ganze mitmacht.
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (NEU: Core i3-2100 Boxed??)
Mainboard : Gigabyte EP35-DS3
RAM : 2x Mushkin 2GB DIMM DDR2 PC2-8500U DDR2-1066 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Netzteil: be quiet! sys power 450w 80 plus
Gehäuse: Thermaltake Armor Jr.
DVD-Laufwerk: SAMSUNG WriteMaster SH-S203B (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Festplatte: SAMSUNG HD501LJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8800 GTS
Reicht ganz locker.
mfg
sollte klappen
200W für die Grafikkarte, ~170W für die CPU, bisschen Gedöns ~50W...sollte klappen.
Reicht das auch trotz übertakteter Grafikkarte? Hier mein ich mal was von einem erforderlichen Netzteil der Kategorie 500 Watt gelesen zu haben. Aber danke schon mal für die erste Einschätzung.
Dein Board müsste eigentlich einen Q9450 schlucken, nach einem Bios Update.
Das NT macht das locker mit.
Dein PC braucht dann ca. knapp 300W im Spielbetrieb, auf Furmark+Prime zugleich kann man ja verzichten.
Würde aber die GTX 560ti im Referenzdesign nehmen, außer die OC Karte ist nicht recht viel teuerer.
Deine Wunschkarte ist nämlich saulaut, laut Test. 54dB, vs. 45dB ist nämlich ein enormer Unterschied.
Antwort auf alle deine Frage:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1433/seite-4#abschnitt_sonstige_messungen
Deine Wunsch-CPU 6600 ist etwa 80W sparsamer als der i7 965@3,87 Ghz
Reicht - allerdings wird ein Molex-to-6-Pin-PCIeStecker für die GTX560 Ti benötigt.
Die schnellste Grafikkarte mit nur einem 6-Pin-Stecker, welches das NT bietet, ist die HD6850.
wird sehr knapp mit Oc. Wirste ja sehen. Mehr als ausgehen wird der PC nicht. Das Netzteil hat sicherlich Schutzmechanismen.
Danke an alle für die Infos.
@Pontiuspilatus: Wie komme ich denn an diesen besagten "Molex-to-6-Pin-PCIeStecker"?
Googel!: Adapter
Die Adapter sind aber meistens bei den Grakas dabei.
Siehe hier den Vergleich: Beispiel
