Q6600 läuft viel zu langsam.. extremer Speednachlass u. ca. 65Grad
Daref
Mai 2006
Hi ich brauche HILFE!! Ich kenn mich zwar halbwegs aus aber gegen euch hab ich keine CHANCE!
Also ich weiss nicht mehr weiter :( ... als erstes mein System:
Win XP SP 2 Professional
Intel Q6600 (hab ihn jetzt auf 2,00 GHZ gestellt weil er einfach zu heiß wurde unter Standarttakt :( 60-70 grad )
Gigabyte P35-DS3
Corsair CM2X1024-6400C4 insgesamt 4GB , 3,5 wird von XP erkannt ;)
Radeon HD3870 (Standarttakt nicht übertaktet)
be quiet 550watt
250GB SEAGATE
750GB Western Digital --> beide festplatten ziemlich voll
Okay also ich weiss nicht zu 100% ob es am Prozessor liegt aber ich glaube zu 90%!
Folgendes Problem: CPU wird zwischen 60-70 Grad heiss bei Normallast und EXTREMER PERFORMANCE VERLUST zB: Winrar für 700MB Videodatei brauchte ich vor 2 Wochen 6-7 Sekunden, seit 3-4 Tagen brauch ich 200 Sekunden :(
Wärmeleitpaste is bisschen zu wenig drauf also morgen kauf ich mir gleich eine ;)! Aber an der Paste kanns doch nicht liegen oder?
Wie kann ich denn herausfinden an was es wirklich liegt ?? Also vor paar Wochen is das System echt schnell gewesen!! Was glaubt ihr woran das liegt ?? Naja ich weiss nicht mehr weiter...
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar!!
Hier mal ergebnisse von CPU-Z:
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 3
-- Thread 0
-- Core 2
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Codename Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2400.0 MHz (9.0 x 266.7 MHz)
Rated Bus speed 1066.7 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.288 V
Features XD, VT
Chipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 400.0 MHz (2:3)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate 2T
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.18 Volts [0x4A] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.90 Volts [0x77] (DDR)
Voltage sensor 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage sensor 7 12.42 Volts [0xC2] (+12V)
Voltage sensor 8 3.28 Volts [0xCD] (VBAT)
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (System)
Temperature sensor 1 54°C (129°F) [0x36] (CPU)
Fan sensor 0 1753 RPM [0x181] (FANIN0)
Hardware monitor
Intel Core 2 Quad Q6600 hardware monitor
Temperature sensor 0 68°C (154°F) [0x20] (Core #0)
Temperature sensor 3 63°C (145°F) [0x25] (Core #3)
Temperature sensor 2 62°C (143°F) [0x26] (Core #2)
Temperature sensor 1 66°C (150°F) [0x22] (Core #1)
1. Was hast du für nen Lüfter?
2. Es kann ganz klar an der LP liegen.. Wenn zu wenig drauf ist, hat die CPU ja kaum bis garkeinen Kontakt zum Lüfter..
3. Was hast du in den letzten 2 Wochen am PC selbst verändert?!
MfG
SkYLinE^
Da ist bestimmt der Kühler irgendwie "weggerutscht" ;)
Einfach mal neu montieren...
Dann wird die CPU schon ziemlich heiß...
lese mal die Temperaturen mit CoreTemp aus, und da sollte die differenz zwischen tjunctionMax und temperatur nich kleiner als 30°C sein. Sonst taktet die Intel-intelligence deine CPU einfach runter ;)
Einfach mal Kühler ab und nach meiner Anleitung montieren ;)
LG
jetzt mach ihn mal nicht so nervös ;)
Ich denke, dass der Kühler einfach abgegangen ist ;)
LG
ähm...jo schrieb:
Da löscht er einfach seinen Beitrag :lol:
Back2Topic
Ich glaube ehr das die WLP weg ist.. Genau das selbe Problem hatte mein Kumpel mit seinem C2D auch.. Da war einfach die WLP "abgefackelt" :lol: und dann schossen die Temps auch in die Höhe..
Back2Topic
es gibt ja gwisse beiträge die leser verblöden lassen :D
ich denke es liegt am speicher mach mal nen memtest und belaste mal die cpu mit prime 95 sowie super pi wenn dein prozessor im arsch ist brau er bei 1M midestens 30 sekunden
Aha :rolleyes: .. Und wieso wird dann die CPU 70 Grad heiß wenn der RAM kaputt is?! :eek:
Also danke für die schnellen Antworten!
Naja hatte mal nen Zalman is aber vor 2 monaten kaputt gegangen!! Dannach hab ich den Boxed kühler wieder drauf getan!! Gibts im MediaMarkt Wärmeleitpaste?
Ich hasse den Boxed Kühler der is so scheisse zum Montieren extrem schlecht!
Zurzeit extrem Knapp bei kasse! Was is denn für nen Q6600 geeignet möcht ihn auf 3Ghz oder mehr takten!! Welcher Kühler?
Danke schonmal für die Hilfe
die cpu ist aber noch lange nicht am temperatur limit
EDIT: weil er einen verkümmerten boxed kühler wahrscheinlich benutzt
Also ich hab Prime95 gestartet und dann Super Pi 1M gestartet... der hat tatsächlich 45 Sekunden gebraucht! Also was heisst das jetzt konkret ?
Ich weis das die Temperatur nicht am Limit is aber normalerweisse is er unter volllast bei 55grad und jetzt bei normallast auf 65grad!! Aber der Performanceverlust macht mir sorgen
Hallo Daref,
geh erst einmal nach Ultimategaming seiner Anleitung vor.
Die ist eigentlich recht gut.
Und ob Limit oder nicht find ich den schon sehr warm mit boxed Kühler.
Mein Sohn hat max. 55 mit boxed Kühler bei den Core´s.
Snoops el Cid schrieb:
Ich würd ja gern nach seiner anleitung vorgehen aber hab jetzt keine Kühlpasta :( da!
Was für günstige Prozessorkühler würdet ihr mir empfehlen? für Q6600
Daref schrieb:
dann Super Pi 1M gestartet... der hat tatsächlich 45 Sekunden gebraucht!! Also was heisst das jetzt konkret ??
ich denke hier hat dein silicium nen schaden mach mal ein bios resete auch wenn deine gespeicherten sachen verloren gehen bei mir hat ein resete geholfen und ich bekamm keine bluescreens mehr
45 sec?! Da ist aber was kaputt.. Ich brauche 17 sec.. Das ist net gut.. :freak:
silicium ? was heisst das? Prozessor kaputt?? Habs nochmal probiert 27 sekunden ohne Prime95!
Was soll mir den bios reset nützen ?
EDIT:
Mit Prime95 jetzt bei 28 Sekunden
aj aj aj hast du etwa prime während super pi lief gestartet :freak:
ist ja auch nicht so wichtig die werte scheinen doch in ordnung zu sein mach mal einen super pi test mit dem standard takt
EDIT: okay jetzt bin ich doch etwas verwirrt mach nochmal super pi ohne prime
Rechner aus nachschauen und eventuell Paste besorgen.
Wir sind morgen auch noch für Dich da.
Nachtrag:
Das sind mal Werte von meinen Q6600@3000 Hz nach 2h Quake Wars
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (ATI-Diode)
Motherboard Name Asus P5K / P5K3 Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
1. CPU / 1. Kern 52 °C (126 °F)
1. CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 3. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 4. Kern 47 °C (117 °F)
GPU Diode (DispIO) 36 °C (97 °F)
GPU Diode (MemIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (Shader) 38 °C (100 °F)
SAMSUNG HD161HJ 27 °C (81 °F)
SAMSUNG SP2504C 30 °C (86 °F)
SAMSUNG SP2504C 31 °C (88 °F)
Kühllüfter
CPU 1214 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1275 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.32 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.38 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
Also ich hab fast gar keine Paste mehr drauf autsch :(
Gibts im Media Markt gute CPU-Kühler ?
Am Wichtigsten gute WLP ??
DANKE FÜR DIE HILFE LEUTE
EDIT:
@ Snoops el Cid
die werte stimmen mit meinen alten werten auch überein weil meine Cpu auch auf 3Ghz gelaufen ist! naja danke
EDIT2:
Mit 2,40 Ghz bei Super Pi 1M brauch ich 21 Sekunden
Also morgen kauf ich mir nen neuen Kühler + WLP!!
