TeamViewer Motive 4
Q9550 @3.4 ghz so niedreige Temperaturen möglich ?
Sep. 2009
Hab meinen Q9550 auf 3.4 Übertaktet Spannungis auf 1.25 also standart
Idel last (prime95)
29C 45c
29C 44c
37C 46c
40C 45c
Muss aber noch dazusagen Zimmertemperatur ist so um die 20 c
Kühler is ein Prolimtech Megahalms mit 2 ( http://www.aquatuning.at/product_in...0x120x25mm-9-Fach-Bundle--9xL-fterpaket-.html)
mein Gehäuse is ein HAF932 unten ein 120 mm vorne ein 230 mmm oben drei 120 mm
auf der seite 4 120 mm und hinten ein 140
hab mir die Temperatur mit 2 programmen anzeigen lassen (realTemp, Everst ultimate)
und seit neuersten zeigt mir ein Kern dauerhaft 40 crad an egal ob in idel oder max
Die Temeraturen klingen auf jeden Fall nicht sehr unrealistisch, könnte also stimmen, gerade bei so vielen verbauten Lüftern.
Die 3,4GHz sollten mit weit weniger VCore möglich sein, was sich natürlich unmittelbar auf die Temperatur auswirkt. 1,25V für 3,4GHz finde ich für einen Q9550 recht viel!
ICh habe für 3,4ghz 1,108Vcore gebraucht. Beim Q9550 E0.
VID hat er 1,225V.
Hab auf dieser Stufe die selben Temps isn guter OC Prozessor
In der Tat läuft bei mir auf 3,910ghz, seit gestern, bei 1,232Vcore@load. :D Temperatur unter 60C°
Und diese Temps sind aufgrund des prolimatech sehr gut. Ist ein erstklassiger Kühler.
Ich will ihn auf 3.6 takten aber sobald ich den FSB(399) noch um 1 anhebe startet er nur noch und schaltet sich gleich wieder aus bis sich das Bios zurück setzt was is daran schuld zu wenig spannung am ram kanns ja eigentlich nicht liegen oder ? (DDR2 Samsung M3 78T5663EH3-C7F) ramteiler is auf 2)
Kann sehr wohl an der RAM Spannung liegen, mit wie viel Mhz läuft der RAM übertaktet?
Für wie viel Mhz ist er ausgelegt und was für eine Spannung braucht er? Steht normal auf den RIegeln drauf.
Manche RAM Brauchen zum laufen 1,8 manche 2,1V ist unterschiedlich solltest du mal überprüfen
Ausserdem wo steht dein Vcore? Mit dem Standard Vcore wirst du wohl eher keine 3,6 schaffen.
Kann man pauschal so nicht sagen! Es gibt sehr wohl Exemplare, für die 3,6 GHz @ Standard Vcore kein Problem darstellt (meiner z.B.).
@ AustrianBastard
Möglicherweise hat dein Board ein FSB-Loch ... dafür spricht ja, das FSB 399 läuft, aber 400 zum No-Boot führen. Hast du mal testweise 405 - 410 versucht?
Also, zum Thema standard-vcore für 3,6ghz :D
Meiner hat VID: 1,225 und braucht für 3,825Ghz 1,200-1,208Vcore. Hab momentan 3,910 zum testen da brauchts aber schon 1,232-1,240. vielleicht lässt es sich senken. Es sei die 4ghz laufen auch noch. :D
Also geht es sehr wohl mit der Standard Vcore, obwohl man auch bedenken muss, jede CPU ist ein unikat.
Ich meine mit meinem Beispiel aber folgendes:
VID = 1,2500 Volt im BIOS eingestellt (entweder den Zahlenwert manuell oder aber "Normal") und dann testen, wieweit die CPU stable geht.
Durch Vdroop landet man dann ja schließlich bei einem niedrigeren Wert @ Last, in meinem Fall 1,168 Volt lt. CPU-Z. Hiermit sind 3,6 GHz noch voll Prime Small stable.
Du hingegen gibst an, das du für 3,825Ghz ca. 1,200-1,208 Volt benötigst --- schön und gut, aber diese Spannung hast du ja nicht im Windows @ Last anliegen, wenn im BIOS die VID (1,225 V) gesetzt wurde (Annahme: Du hast kein LLC-Feature, und falls doch, ist LLC disabled -> weil mein Beispiel ist ohne LLC!).
Ja das meine ich ja, aber dass man 3,6 ghz mit Standart Vcore schafft ist schon selten ;) Hattest du eben Glück.
Auf jeden Fall mal Vcore und VRAM überprüfen, bei meinem letzten PC wollte das takten einfach nicht klappen bis ich bemerkt hab dass meine RAM 2,2 Volt brauchen, also 2,3 drauf gegeben, FSB erhöht und der E7400 rennt mit 3,7 ghz Primestable ;)
Okay, da habt ihr schon recht, hab bei 3,8ghz 1,2875Vcore anliegen, bzw. unter last 1,200-1,208.
