R9 390 - MSI Afterburner zeigt nach Neuinstallation -100mv an
  • Ersteller Ersteller IceKillFX57
  • Erstellt am Erstellt am
I
IceKillFX57
Titel ist Problem.
Ich musste mein Windows 10 neuinstallieren und seit dem das Problem das der Afterbrenner immer -100mv anzeigt.
Weiß jemand Rat?...ich dreh hier langsam durch.
Folgendes habe ich schon getan:
Treiber neu installiert und gewechselt.
Afterburner neu installiert und gewechselt.
Windows 10 über 5 mal neu installiert und testweise nur Treiber und After....ich werde hier gleich bekloppt, vorher nie Probleme gehabt.
Hast du abseits der Anzeige im MSI Afterburner probleme?
Nein das nicht, aber mir geht es da rum die Karte korrekt regeln zu können.
Normalerweise steht der Regler ja bei 0.
Die Karte verträgt auch -87mv
Nun zeigt es aber Standard -100 an.
Wenn -100 nun 0 bedeuten, kann ich nicht runter regeln.
Ich weiß es halt nicht
Was zeigt den Overdrive an also direkt im Treiber oder mal Sapphire Trixx testen was da angezeigt wird
Evtl mal Bios geflasht? Hat deine Karte nen DualBios? Wenn ja, mal wechseln und noch mal checken
Omg...hab jetzt mit Trixx ein Reset gemacht, dann stellt er von den -100 auf 0 und dann After installiert...siehe da er erkennt nun auch 0.
Trixx gelöscht und es bleibt bei 0.
Jetzt installiere ich Windows nochmal neu um zu gucken ob es nun dabei bleibt.
Tatsache!
Es ist nun bei 0 geblieben!
Danke dir
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Das Konto war kein Online Profil und die Platte war auch formatiert.
Ja deswegen hat er die -100mv drin :)
Aber ich untertakte die Karte auf 800MHz und -150mv. Dann zieht die nur noch 90W (gemessen) .
Kostet aber 7FPS.
Dafür sind die VRM1 UND VRM2 bei etwa 50°C.
GPU 62 und total silent wie meine WaKü 980 Ti. Aber gut... dafür viel langsamer.
800MHZ scheint so eine Art Sweetspot zu sein bei der 390. Mit 1000mhz und Standard Spannung säuft das Ding übertrieben.
Werde nochmal das System Einmessen.
Will unter 200W kommen.
Alles klar verstehe. Wie viel Spannung kannste denn weg nehmen für Stanni Takt? Ja hab jetzt auch schon mehrfach gemerkt, dass die Hawai Chips scheinbar an ihrem Leistungs Zenit arbeiten erkauft durch eine erbärmliche Effizienz. Vll. hätte man den Chip besser als Langsamer verkauft, aber dafür mit geringerem Stromverbraucht.
Aber das 200 Mhz nur 7 fps kosten?? Das halte ich fürn Gerücht ;P
