Mobile Footer
Radeon 4850HD 256bit und Radeon 6570HD mit 128bit
VCXZtrooper
Dez. 2005
Hallo Community,
ich bin gerade am überlegen ob ich meine momentane GraKa (4850er) gegen die 6570er tausche. Ich hab da aber was im Hinterkopf, dass das Speicherinterface eine relativ wichtige Rolle bei GraKas spielt. Wie wichtig genau das ganze war bzw. ist, weiß ich selbst nicht mehr.
Deswegen, könnt ihr mir evtl. kurz und knackig einfach sagen: Lohnt es sich, lohnt es sich nicht?
Welche Anforderungen habe ich an die GraKa?
Ich spiele gern alles Mögliche, muss aber nicht alles auf Ultra von den Einstellungen her sein. Aktuell z.B. Starcraft 2, Diablo3, Trackmania, Counterstrike Source, Mass Effect 3
Natürlich möchte ich sämtliche Grafik-Einstellungen auf middle-low setzen.
Mit meiner 4850er bin ich eigentlich zufrieden, hab auch schon fast alles auf Maximum, aber die Temp. gehen leider durch schlechten Kühlerumbau auf 85Grad und teilweise höher....
gruß
...trooper
Was hast Du denn für ein Budget und in welcher Auflösung spielst Du?
Für Gaming ist die 6570 eigentlich nur begrenzt geeignet, min eine 6670 müsste es schon sein.
Ja das Speicherinterface ist schon wichtig - der Vergleich zwischen 4850 und 6570 hinkt halt weil da technologisch einfach ein paar Generationen dazwischen liegen. Die 6570 sollte trotz niedrigerer Bandbreite schneller sein...
Wie hoch ist das Budget, ja 6670 wär besser...
die 6570 ist kein umstieg wert - sie dürfte sogar langsamer sein, eine 4870 liefert die leistung einer 6770, die 4850 würde ich schneller als die 6570 einstufen.
Wenn du zufrieden bist brauchst du keine neue.
Und warum studieren Leute immer technische Daten von Dingen, anstatt zu schauen, wie sich die Sachen in der Praxis schlagen? Spielt es eine Rolle, wie die Grafikkarte ihr Leistungsvermögen aufbringt? Ob die jetzt einen Chiptakt von 100 Mhz oder 1000 MHz ist mir relativ egal. Die Dinge, die mich interessieren, stehen selten im Datenblatt:
- Leistung
- Leistungsaufnahme
- Lautstärke
Von der 4850 auf die 6570 ist es in jedem Fall ein Rückschritt.
Da verlierst du geschätzt 30% an Leistung. Selbst der (eventuelle) größere Speicher bringt da garnichts, weil die Karte einfach keine Rohleistung hat.
Die hd 4850 hat 800 Streamprozessoren, die 6570 derer nur 480; bei nahezu gleichem Takt ist erstgenannte definitiv schneller. Das Speicherinterface sorgt dann dafür, dass sie auch genügend Futter bekommt. Bei der 6570 wäre ein größeres Interface wahrscheinlich unnötig, da die GPU ohnehin zu schwachbrüstig ist.
Danke, solche antworten hab ich gebraucht :-)
Habe ich das richtig verstanden: Du hast einen alternativen Kühler auf deine 4850 geschraubt und die Temperaturen sind jetzt höher als vorher? Was war denn das Ziel dieses Umbaus? War der alte Kühler zu Laut und/oder defekt?
Ich würde schauen das ich das Problem beseitigt bekomme. Sitzt der neue Kühler richtig? Schrauben gleichmäßig fest angezogen? Grafikchip vorher gereinigt? War auf dem alternatven Kühler ein Wäremleitpad? Wenn nicht, Wäreleitpaste aufgetragen?
Ist es ein passiver Kühler, ist darauf zu achten das eine gute Gehäusebelüftung vorhanden ist, sonst staut sich die Hitze im inneren des PC.
Wenn die Temperatur trotzdem noch im Rahmen liegt - hab auf die schnelle keine offizielle Angabe von AMD gefunden, lt. "Google" kann sie bis zu 120° ab - ist bei 85-90° noch alles locker in Ordnung. Bei älteren Fertigungsprozessen haben die Chips meist höhere masimal Temps.
Fazit: Ist Dir die Karte nicht zu laut, reciht von der Leistung her noch, und dein Rechner läuft weiterhin rockstable, lass alles so wie es ist.
Wenn es trotzdem unbedingt was neues sein soll, dann alles ab Radeon 5750/6750/7750 - alles andere wäre ein Rückschritt.
@valnar77: Das war bis jetzt die Beste antwort, danke dir dafür.
Folgendes, ursprünglich war mir die Karte viel zu laut. Ich hab mich dann entschieden von Arctic Cooling einen leiseren Lüfter zu verbauen. Wärmeleitpaste ist "Nagellackdünn" auf die GPU aufgetragen und der aktive Kühler sitzt auch super fest auf der GPU.
Für die ganzen Chips waren Kühlkörper dabei, die man aufkleben musste. Ich hatte vorher die Chips gereinigt (mit nem Radiergummi), aber die Kühlkörper hatten nicht ordentlich gehalten. Jetzt habe ich einen kleines Lüftergitter via Kabelbinder auf die Kühlkörper gebunden. Die Kühlkörper halten jetzt auch richtig fest auf den Chips drauf.
Von der Belüftung her ists so, dass ich in der Gehäusefront einen Lüfter drinhab, der Richtung Gehäuserückseite pustet. Also ich würde sagen, Temp.-technisch müsste ich safe sein.
Ich werds mal im Auge behalten, ob die Temp. von der GraKa großartig hochgeht oder ob die sich wirklich zwischen 85 - 90 Grad einpendelt. Aufjeden Fall ist der Kühlkörper an der GraKa extrem heiß.
...trooper
