Treiberreste
Hab Win98SE + Radeon9700pro. Hab es so gemacht, auf "sicher ist sicher" :
Falls du vorher eine Nvidia-Karte hattest :
Beim Wechsel von voriger / alter Karte auf die neuen Radeon-Karten :
Vor dem Umbau die Treiber der vorigen Karte restlos deinstallieren.(Systemsteuerung->Software->Nvidia Display Driver)
Besonders beim Wechsel von einer Nvidia-Grafikarte auf eine der neuen ATI-Grafikarten zwingend
nötig weil sonst alte Treibereste der vorigen Grafikarte Konflikte verursachen.
Bei Nvidia-Karten :
1)Vor dem Umbau den Detonator-Treiber deinstallieren und PC runterfahren
2)Grafikarte tauschen und PC neu starten
3)Bei den darauffolgenden, möglichen Auforderungen nach der Grafikarten-Treibersuche erstmal jeweils immer "Standart VGA Display Adapter" wählen (ist vorgegeben normal) und falls nötig als Treiberpfad dafür immer c:\windows\ angeben b.z.w.eingeben, jeweils immer Neustartauforderung nachgehen.
4)Wieder auf dem Windows-Desktop dieses Tool ausführen was alle noch übrigebliebenen Nvidia-Treibereste von der Festplatte entfernen sollte :"Nvidia Detonator Deinstaller" :
http://mnpfohl.bei.t-online.de/apc/detonator-deinst.zip
5)Dann geh noch zu den Treiberesten in die Registry über
Start->Ausführen-> regedit (bei Win98/ME) Regedt32 (bei WinXP/2000) eingeben.
Weiter dort auf bearbeiten->suchen und als Suchbegriffe jeweils eingeben : "Nvidia","Geforce","nvcpl","nv4" und gefundene Ordner/Werte per Mausrechtsklick entfernen (F3=Weitersuchen).
6)PC neu starten um zu schauen ob der "Standart VGA Display Adapter" trotz dieser Treibereste-Entfernung noch aktiv ist, falls nicht, also "Standart VGA Display Adapter"-Aufforderung eben wieder diesen installieren.
7)Treiber der neuen Karte installieren, zuerst "ATI-Driver" dann "ATI-Control-Panel" - Download :
http://mirror.ati.com/support/driver.html
-->Hast du Windows98SE neu installiert entfällt natürlich das mit den Nvidia-Treiberesten entfernen, aber auch hier erstmal die "Standart VGA Display Adapter" installieren und dann erst die Treiber. Der "Standart VGA Display Adapter" muss erstmal aktiv sein sonst geht keine saubere Treiberinstallation.
geht es auch dann nicht update mal dein BIOS.
