Radeon7500 und K7S5A - inkompatibel?
T
Theo Demik
Hi Jungs,
ich hab eine Radeon7500 gekauft und die in mein bestehendes System eingebaut, welches bislang ohne Probleme lief.
AthlonXP 1533MHz
K7S5A m. LAN
256MB DDR Infineon CL2
SoundblasterLive5.1
Toshiba SD-M1612
IBM IC35L060 60GB
bislang ElsaGLADIAC Geforce2GTS
Mit der Radeon geht nichts mehr. :(
Erst dachte ich ja noch Reste der Nvidia-Treiber seien schuld an den ständigen Freezes, daraufhin habe ich das ganze System plattgemacht und neuinstalliert. Hat aber nichts geholfen, es hängt nach wie vor immer wieder kurz und spätestens nach 1Std ist völlig Schluss - Bluescreen und tot.
Hab jetzt alle Treiber die es für die Radeon7500 gibt ausprobiert - auch die neuen aus dem Win-Update.
Neustes BIOS ist geflasht, hat aber auch keine Besserung gebracht.
Ach ja die IRQs sind auch in Ordnung - keiner shared mit AGP.
Die Karte hab ich bei nem Freund getestet, die ist soweit in Ordnung.
Kann es sein, dass es da ein generelles Problem zwischen der Radeon und dem K7S5A besteht, ein Freund von mir hat genau dasselbe Problem! :(
Hoffentlich hat einer von euch ne Idee.
euer Theo
Kanns mir zwar nicht vorstellen,dass es daran liegt, aber was für ein Netzteil hast du denn?
oh erst lange nix, dann gleich 2 Antworten.
Hmm, also am PSU kanns nicht liegen, enermax mit 431Watt (da hab ich nicht gespart).
BS ist WinXP, aber mein Freund hat, bis auf die Soundkarte, denselben Rechner, aber mit 98SE.
Seltsam ist, das bei ihm je nach Treiber-Generation unterschiedliche Codepage-Fehler rausgehauen werden (die übliche Cryptik-Kagge ;) ).
Bei mir stürzt der Rechner mit nem ATIreg.dll irgendwas Müll ab! :(
Die gesammten Vorschläge zur Einstellung bezüglich Aperture-Size etc.. hab ich schon einmal rauf und runter getestet, bei AGP2x geht gar nichts, da gibts nen Blackscreen beim Reset. Das war vielleicht ne Fummelei, das blind wieder auf AGP4x zu stellen!
Noch ne Idee, hat einer denn ein K7S5A was mit einer Radeon7500 läuft?!
Dann hätt' ich wieder Hoffnung!
MfG
Theodrius
Hi!!!
Hab auch das ECS K7S5A - allerdings eine Radeon8500 im System, aber dürfte von
den Kompatibilitätseigenschaften gleich sein mit der Radeon7500!!?
OS: WinXP pro
---> Läuft alles einwandfrei!!
Doch mir ist aufgefallen, dass die Radeon-Karten beim
zocken ziemlich warm werden --> liegt an den
fehlenden Speicherkühlern und an dem Aktivlüfter auf dem
GPU, der leider nur eine "laues Lüftchen" bringt!!
Meine Empfehlung: schau, dass der PCI steckplatz unter
dem AGP-slot frei ist und setzt da evtl. ein Slotblech-Lüfter
rein!! seit dem läuft bei mir auch alles wieder 100% stabil!!
Wenn Du weitere Fragen hast meld Dich einfach!!
3DMark2001 7318 Punkte 1024x768 32bit
