Raid 0 Problem Gigabyte DS3P, Spinpoint HDD
Niggoo
Ensign Pro
Okt. 2007
Hi, liebe Community.
Ich hab ein eher merkwürdiges Problem.
Ist der Pc ausgeschaltet ist, nehme ich ihn vom Netz zwecks sparen. Schalte ich
ihn nun ein, wird beim booten eine meiner Spinpoint HDDs im Raidverbund nicht erkannt.
(In Einem von 20 Fällen startet er auch ohne Murren.) Betätige ich nun den Resetbutton,
geht er nach einem Moment kurz aus, startet neu und piepst 5x.
(läuft danach völlig normal und fehlerfrei, mehrstündiges zocken, Prime95 Test 1h)
Laut Bios-Beep-Codes (http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/338/)
ein wiederholender, kurzer Ton = MoBo zu wenig Spannung (AWARD Bios), worauf ich aber
aufgrund des 450W Netzteil nich schließen würde...
Habe schon die Kabel an der HDD getauscht, mit IDE Adapter versucht,
Bios Update, Bios Reset.
Hat dazu jemand nen Rat?
Würd den PC, wenn er aus ist nur ungern am Netz lassen,
ihr wisst ja, global warming, ertrinkende Pinguine und so...
Lieben Dank!
Gigabyte DS3P (965p)
conroe E6420
2 gig MDT DDR2-800
X1950gt 512mb (gpu)
be quiet! E5 450W straight power
Spinpoint SATA 200gig (Raid 0)
Spinpoint SATA 250gig (Raid 0)
nehme ich ihn vom Netz zwecks sparen. -> aus ist aus, oder ist das bei dir anders? die batterie ist in ordnung?
warte mal nach dem einstecken und vor dem einschalten ne minute, vielleicht braucht das NT etwas bis es auf Touren kommt
Sorry, für den Doppelpost :(
@jodd: mit vom Netz nehmen, meine ich, Steckdosenleiste mit Kippschalter ausschalten.
Das System mit Monitor etc. zieht im Standby schon seine 20W.
Mit dem Abwarten hab ich schon vorher ausprobiert, bringt leider keinen Erfolg,
im Gegensatz zu PC am Netz lassen, wenn er ausgeschaltet ist.
Danke für den Tipp mit der Batterie, mal testen und berichten...
Nope, da wird trotzdem noch Saft gezogen, wenn auch nicht viel. -> ich weiß das trotzdem ein wenig saft gezogen wird, ist aber nicht wirklich viel. ob das ausschalten lohnt? eine fahrt mit dem auto zum bäcker weniger und die kosten dafür sind wieder drin. :D
Kleinvieh macht halt auch Mist.
Wenn es nur 10W zieht und die kw/h 22 ct. kostet
sind es schon ca. 20 Euro im Jahr, wofür ich schon wieder
fast ne halbe Tankfüllung tanken kann... :cool_alt:
Übrigens, hab gerade mal ne "Gedenkviertelstunde" eingelegt,
nachdem ich den Kippschalter betätigt hab. Der PC fährt ohne
Murren hoch.
Das is aber irgendwie noch nich der Weisheit letzter Schluss,
jeden Abend vorm PC ne Viertelstunde Daumen nuckeln bevors
losgeht...
Liegt es nun am Netzteil, welches dann etwas länger braucht?
Kann man sowas bei be quiet! reklamieren, die sind ja normalerweise
recht kulant?
werden wohl Kondensatoren sein die etwas brauchen, kann das NT sein oder auch irgend was anderes, normal reicht ja so ne Minute bis der Krempel in Wallung kommt, wenn es 15min sind, sollte man mal prüfen woran es liegt, nicht das was hinüber ist
15 Minuten war einfach mal probeweise gewählt.
Ich teste mal verschiedene Zeiten und werde nochmal berichten.
Kann es eigentlich trotzdem an der Mobo Batterie liegen, da ich
auch immer Probleme beim OCen hatte, da beim reboot, meist
der Standardtakkt der CPU wiederhergestellt worden ist?
(Wär halt einfach, die mal zu wechseln, da ich von ev. dicken Elkos
lieber die Finger lasse. :rolleyes:)
