RAID 1 Images aufspielen
Bumble400
Dez. 2003
Hi zusammen,
will mir gerne aus 2 WD1600JD SATA Platten ein RAID 1 System basteln.
Habe aber große ANgst, dann keine Images (Acronis, Ghost o.ä.) zurückspielen zu können.
Oder kann ich sogar eine zweite leere Platte einfach zuschalten und der Controller verteilt die Daten?
Wohl nicht ... schade...
Also, funktionieren die Image-Programme für RAID Systeme?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Multiple Satzzeichen entfernt! Bitte Regeln lesen.)
das acronis treu image beherscht das raid,nutze es selber auch.
jetzt das große aber! wenn du die zweite platte hinzufügen möchtest musst du sie ins raid einbinden,dazu musst du vorher ein backup machen klaro,dann hängst du die zweite platte ran und machst den mirror 1,und jetzt kommt der knackpunkt,auf dein backup ist kein raid treiber installiert,also kannst du es nicht ohne probleme zurückspielen soweit ich das weis.
es kann aber auch sein das du in deinen raidcontroller einfach die neue platte mit einbindest und die spiegelung dann unter windows geht,hängt vom controller ab. :)
Oha, danke Leute, ging ja schnell..
Aber NAcsa, dein Hinweis ist schon logisch...
klar, auf dem Ursprungsimage fehlt der RAID Teiber.
Wenn ich aber von einer Image-CD boote, wie können denn da überhaupt schon RAID Treiber geladen sein.
Ist mir doch noch etwas unklar.
Müsste man mir vielleicht nochmal etwas erläutern... :freak:
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du dein System neu auf ein Raid Array aufspielst und dann irgendwann mal davon ein Image machst. Das kannste dann ja auch ganz normal wieder zurückspielen. Oder willst du wie Nacsa schreibt ein Image einer "normalen" Partition auf ein Raid aufspielen?
Bei Drive Image geschieht das wie bei der Installation von Windows. D.h. du bootest mit der Drive Image CD, dann kommt ne Meldung, dass du F6 drücken sollst wenn du einen Raid Controller installieren willst und legst die entsprechende Diskette mit dem Treiber dafür ein.
Das Programm läd dann alles, und du kommst zu einer grafischen Benutzeroberfläche, wo du dann deine Images von einer anderen Partition/Laufwerk/Netzwerk wiederherstellen kannst.
Yo Klasse Gauder,
also wie bei der XP-Installation..
Das müsste ich eigentlich hinkriegen.
Hab auf dem Board den Promise SATA RAID Controller, den Treiber holt man sich dann wohl am besten aktualisiert von der ASUS-Page.
Und du schwörst also auf Drive Image?
Habe damals Bedenken gehabt, weil der das net.framework von Windows benötigt, und ich in einigen Foren gelesen habe, dass das eine ziemliche Sicherheitslücke darstellt.
Das wäre wohl ein neues Thema ;)
Vielen Dank erstmal...
ich werds mal probieren.
ich schwöre auf true image,aber jeder muss seine eigenen erfahrungen machen,sowohl schlecht als auch gute,
wenn du hier im forum ein wenig stöberst,wirst du feststellen das viele das true image nutzen und zufrieden sind,was ein programm kann oder nicht,dazu informiere dich auf der hp des hestellers :)
Ich ja :) Aber True Image von Acronis ist sicher nicht schlechter. Ghost dagegen hat wohl kaum einer...
Wer Windows benutzt ist Sicherheitslücken gewohnt und weiß wie er sie behebt (Windows Updates) :)
Für das .net Framework gibt's ja auch ein Servicepack und Patche.
Btw. nicht erheblich für die Fragestellung aber Acronis unterstützt SATA/IDE Raid schon seit der Version 7.0 built 589. ;)
Das muss man zeigen:
Habe Acronis angemailt und mit der Fragestellung konfrontiert.
Bin beeindruckt, wie schnell die Antworten...
Allerdings habe ich das leider nicht richtig geblickt...
Da muss ich wohl noch ernsthaft grübeln....
Code:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.TRUE IMAGE UND SATA
Bei SATA Raidsystemen ist zu beachten, das die meisten Systeme einen
Onboard SATA Controller haben, die auch eine Raidfunktion bieten. Diese
Systeme sind in diesem Zustand Softwareraidbasiertes System und werden
von True Image nicht zu 100% Funktionsumfang unterstützt.
Da dieses System einen Treiber benötigt, um einem Betriebssystem das
Raidarray darzustellen, kann das normale Notfallmedium nicht darauf
zugreifen, da wir (und alle anderen Hersteller adäquater Produkte)
diesen Treiber nicht eingebunden haben. Eine verwendung des vorhandenen
Treibers ist nicht möglich, da ein Linuxkern startet und der Treiber für
Windows konzepiert ist.
Abhilfe schafft hier bei SATA-Raid und anderen Softwareraidsystem bzw.
nicht erkannten Raidsystemen, das "abgesicherte Notfallmedium".
Dies startet einen Systemkern der ohne Treiberunterstützung startet
(ähnlich wie WIN im abgesicherten Modus ) Nun wird der INT13 im System
sichtbar und TI kann mit den Speichergeräten arbeiten, die über diesen
INT13 zur Verfügung stehen. Sozusagen die Hintertüre in ein Softwareraid.
Allerdings ist zu beachten das kein USB/Firewire oder Netzwerk zur
Verfügung steht und die Abbilder oder das Abbild, das man zurücksichern
will, in einer der Partitionen im RAID liegen muss. Oder aber man hat
eine weitere, z.B ans IDE angeschlossene Laufwerk, dann kann man auch
hierauf über INT13 zugreifen und Abbilder von dort zurückschreiben.
Moderne Boards bieten auch USB über INT13 an, das muss aber getestet
werden und ist sehr Herstellerspezifisch. Der Kunde sieht es, indem er
einfach mit dem USB Laufwerk bootet. Sieht er das Laufwerk mit dem
abgesicherten Notfallmedium, so hat er Glück und kann dort die Abbilder
liegend haben und diese von dort zurücksichern oder Abbilder darauf sichern.
Ausnahme machen hierbei die Systeme von DELL und MAXDATA.
Diese haben SATA Controller im Einsatz, die über einen sogenannten AHCI
Modus betrieben werden. Hierbei spielt es dann keine Rolle ob Raid oder
nicht, die Platten werden von TI nicht gefunden. Abhilfe schafft hier
wie in einem anderen Thread beschrieben, das ändern des SATA Modus von
AHCI auf ATA
- Ins BIOS wechseln
- Devices -> Festplatten
Voreinstellung SATA -> RAID / AHCI
ändern in SATA -> RAID / ATA
oder
Voreinstellung Autodetect -> SATA / AHCI
ändern in Autodetect -> SATA / ATA
danach sollte das Bootmedium die Festplatten finden und es kann
gearbeitet werden, sofern es sich um SATA Platten ohne RAID handelt. Ist
Raid aktiv so bleibt nur das abgesicherte Notrfallmedium.
AHCI (Advanced Host Controller Interface) konfigurierten. Dieser noch
recht neue Standard ermöglicht mit neuen Festplattenmodellen die Nutzung
von Native Com-mand Queueing, um die Reihenfolge der Plattenzugriffe zu
optimieren. Im AHCI-Modus lässt sich der SATA-Hostadapter nicht mehr wie
ein gewöhnlicher ATA-Adapter ansprechen. Unter Windows muss man daher
einen zusätzlichen Treiber installieren, auch die Rettungsmedien
brauchen einen solchen.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards,
Vertrieb Software
Ganz einfach - das "Zurückspielen" eines Raidimages bei vorhandenen Onboardraidcontrollern kann nicht über die Win Oberfläche erfolgen. Acronis True Image beinhaltet ein "abgesichertes Notfallmedium" (Bootmedium), das es dennoch gestattet, das Image eines Raids zu rekonstruieren.
Bei mir (P4C800-E Del./ICH5R) klappt das aber auch mit dem "normalen Notfallmedium"!
Die Wiederherstellung eines Images kann nicht erfolgen, wenn das Image auf einer per USB/Firewire angeschlossenen Platte oder dem Netzwerk liegt.
Sooo, vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
Die Kiste läuft wieder.
Habe nun verschiedene Image-Programme getestet ( gibt ja nur noch zwei).
Also True -Image hat es geschafft, von einer nicht-RAID PLatte auf das RAID System zurückzuspielen.
Soweit so gut.
Das ganze funktioniert nur mit Boot-CD.
Ich kann aber nicht von dort aus das RAID System sichern.
Mit Ghost 9, kann ich im Windows XP Betrieb hervorragend das RAID System sichern, auf jede Platte, jedes MEdium (klasse),
nur leider lässt es sich bei einem Plattencrash nicht wiederherstellen, weil die Ghost Boot-CD das RAID-System nicht erkennt.
Seltsam gell?
Besonders irritiert mich, dass es bei einem Freund mit P4P800 E wohl funktioniert.
Ist aber ebenfalls ein Promise RAID TReiber. Er benutzt allerdings KEINE SATA Platten.
Mein RAID besteht aus zwei WD 1600 JD SATA Platten.
Antworten
3
Aufrufe
1.520
Alternate 1
