Raid Mit IDE und IDE Adpter --> S-ATA auf K7N2 Delta ILSR
Shp
Mai 2004
Hallo
Ich habe das MSI K7N2 Delta ILSR Board. Das Board hat einen integrierten Raid Chip. Der kann aber leider nur 2 SATA Platten oder 1 SATA und eine IDE Als Raid Verbund verwalten. Nun habe ich 2 gleiche Maxtor Platten mit je 80GB, 7200UPR und ATA133 im Computer. Ich hab mir einen IDE SATA Adapter von Asus gekauft und eingebaut.
Also die eine Platte läuft mit IDE am IDE3 Port und die andere mit dem Adapter am SATA Port. Das funktioniert alles bis jetzt auch ganz gut. Nur hab ich mit dem Tool HD Tach festgestellt, das die platte nur eine Durchschnittliche Leserate von 56 MB/s hat. Und die Kurve ist sehr zackig. (Bild auf http://www.get-lyrics.net/Bild.jpg ) Was auf einen nicht sehr konstanten Datenfluss schließen lässt. Nun habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass eine Platte im Raid 0 Verbund eine Datenrate von 99MB/s erreichen sollte (Vergleichbare Festplatten.) Nun hab ich mal eine Frage.
Soll ich mir nun noch einen Adapter kaufen oder soll ich mir gleich einen neuen PCI Raid Controller kaufen um die Geschwindigkeit zu erhöhen?
Vielen Dank im Vorraus
Shangzhi
Schau mal unter http://raidforum.kettenfett.com/ , dort findest Du Infos.
M.W. kannst Du die Stripe Größe nicht einstellen, der Default-Wert ist 64k.
Du kannst ein FullRAID-BIOS auf Dein Board flashen, mit diesem kannst Du die Stripe Größe einstellen, und zwar auf 16k, damit sollte Dein Problem behoben sein!
Gruß,
DirtyFrank
Jo stimmt, könnte natürlich auch ein Problem von HD-Tach sein! Kann ja bei bestimmten Konfigurationen vorkommen!
