RAID mit unterschiedlichen Festplatten
  • Ersteller Ersteller Unregistered
  • Erstellt am Erstellt am
U
Unregistered
Macht es einen Sinn, eine recht alte ATA 33 Festplatte (10GB) mit einer ATA 100 Festplatte (40GB) per RAID 0 zu stripen, oder gibt es keinen Performancezuwachs, weil die alte Platte die neue ausbremst?
nein , macht null sinn.
im raid kannst du sie theoretisch betreiben, die platten müssen nicht gleich sein. Es können im Raidsystem aber immer nur von beiden platten gleich grosse teile genutzt werden, d.h. du hättest noch 2*10 GB = 20 GB (bei spiegelung nur 10 GB) zur verfügung. es wäre sinnvoll, wenn du nicht zuviel speicherplatz verschenken würdest.
bei raid 0 addiert sich die transferrate aller platten annähernd
mfg der Gnumb
Völlig sinnlos
Die Einbindung dieser Platten in ein RAID 0 Array macht keinen Sinn, weil immer die kleinere und die langsamere Platte die Eigenschaften bestimmt. Bei dir würde ein 20 GB RAID 0 mit der maximal doppelten Leistung der 10 GB Platte entstehen. Eventuell könnte es auch Probleme mit den verschiedenen DMA Modi geben.
Also besser lassen.
CU! Schnidi :cool_alt:
Ich habe hier noch ne Seagate 2,5GB(auf 3,6GB komprimiert! :daumen: )
und ne Quantum 1,6GB beide ATA33!
Wenn ich die an n' RAID Controller hänge und dann 3,2GB hab,könnten die etwa die Geschwindigkeit eine ATA66 5400 HDD erreichen?
Ist der DAWI Controll DC-100 oder so? ein Guter RAID Controller?
