gestern wollte ich ein paar Runden CS2 spielen. Dabei ist das Spiel allerdings immer wieder kurz nach dem Starten abgestürzt. Die angezeigte Fehlermeldung sah wie folgt aus:
Nach etwas Recherche bin ich auf RAM-Probleme als mögliche Ursache gestoßen. Daher habe ich meinen Arbeitsspeicher mit Memtest86 überprüft. Dabei wurden überraschend zahlreiche Fehler festgestellt, weshalb ich aktuell einen Defekt des RAMs vermute.
Da fehlerhafte Ergebnisse unter Umständen auch durch eine falsche Bestückung der RAM-Slots verursacht werden können, habe ich die Riegel entsprechend der empfohlenen Bestückung meines Mainboards (Slot 2 und 4) eingesetzt. Zusätzlich habe ich die Riegel einzeln in den jeweiligen Slots getestet. Fotos der Bestückung findet ihr hier:
Mein PC (https://geizhals.de/wishlists/4748025):
Da beide RAM-Riegel sowohl einzeln als auch ohne XMP in unterschiedlichen Slots Fehler produzieren, gehe ich – ebenso wie die Unterstützung aus dem ComputerBase-Discords – derzeit von einem Defekt des Arbeitsspeichers aus.
Wie ist eure Einschätzung dazu?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
- Beide RAM-Riegel in Slot 2 und 4:
- Ein RAM-Riegel in Slot 2:
[IMG]https://www.computerbase.de/forum/attachments/ram-riegel-test-slot-2-jpeg.1780799/?hash=836a864e1b623e86b0309e75687edccb[/IMG]
- Ein RAM-Riegel in Slot 4:
Bereits durchgeführte Tests
Alle bisherigen Tests sowie die dazugehörigen Logs habe ich in folgendem Google-Drive-Ordner hochgeladen.- Memtest86 Test von beiden 16GB RAM-Riegel mit aktivierten XMP: 1243 Fehler gefunden
BIOS:
- Memtest86 Test von beiden 16GB RAM-Riegel ohne XMP: nach 4 Minuten bei 64 Fehlern beendet
BIOS:
- Memtest86 Test vom ersten 16GB RAM-Riegel in Slot 2 ohne XMP: nach 42 Minuten bei 9 Fehlern beendet
BIOS:
- Memtest86 Test vom zweiten 16GB RAM-Riegel in Slot 2 ohne XMP: nach 37 Minuten bei 254 Fehlern beendet
- Memtest86 Test vom ersten 16GB RAM-Riegel in Slot 4 ohne XMP: nach 7 Minuten bei 12 Fehlern beendet
(HTML-Report über diesen Link verfügbar) - Memtest86 Test vom zweiten 16GB RAM-Riegel in Slot 4 ohne XMP: nach 1:30 Minuten bei 36 Fehlern beendet
- Case: be quiet! Pure Base 500
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D, 8C/16T, 3.00-4.10GHz, boxed
- GPU: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC, TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING, 16GB GDDR7
- RAM: G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR4-3600, CL18-22-22-42
- Motherboard: MSI B450 Gaming Plus MAX (AMD AM4)
- CPU Cooler: EKL Alpenföhn Brocken 3
- Storage: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
- Second Storage: 1TB Crucial MX500
- PSU: NZXT C Series C850 Gold 850W, ATX 3.1
