Ram für MSI 790FX-GD70
tsingtao
Fleet Admiral
Apr. 2007
tag zusammen,
http://geizhals.at/deutschland/a408995.html
möchte mir oben genanntes board holen...
war wohl etwas zu voreilig und hab ram hier. bin allerdings nun nicht sicher ob ich ihn verwenden kann. den hier hab ich da. noch kann ich widerrufen und zurückschicken...
http://geizhals.at/deutschland/a295144.html
  1. das handbuch auf der msi-seite sagt ram mit 1,5v. heisst dass, dass ich keinen anderen verwenden kann oder ist das nur ne empfehlung? hab hier nen test gefunden bei dem sie corsair dominator verwenden:
    http://www.madshrimps.be/vbulletin/...test-am3-structure-marks-new-beginning-61215/
    deshalb blick ich in der hinsicht nicht durch
  2. ausserdem: dual-channel mode. muss ich die bänke 1 und 2 verwenden oder kann ich auch 1 und 3 verwenden und es klappt trotzdem? hab mich damit noch nie beschäftigt. die sache ist, dass ich entweder thermalright hr07 oder halt speicher mit heatpipe-kühler verwenden möchte und diese nicht in nebeneinanderliegende slots passen....
kann ich meinen speicher verwenden?
oder muss ich auf solche hier wechseln
http://geizhals.at/deutschland/a284495.html
Dein Board hat DDR3 Slots, dein Ram ist DDR3, passt also.
1,5 Volt Spannung ist der Standard für DDR3, wenn der Hersteller sagt die Module müssen mit höherer Spannung betrieben werden, kannst du das im BIOS ändern.
Was Dual Channel angeht, da gehen die Hersteller verschiedene Wege, manche verbinden die Bänke 1/3 und 2/4 und manche eben 1/2 und 3/4. Das verrät dir dein Mainboard Handbuch, es funktioniert immer nur eine Möglichkeit. Wenn du nicht nachgucken willst, kannst du es auch einfach ausprobieren, beim booten zeigt dir das BIOS für gewöhnlich an, wenn Ram im Dual Channel läuft.
danke für deine antwort...
(habs board noch nicht da)
handbuch runtergeladen
pech gehabt. ram muss zurück :(
Das hab ich jetzt nicht verstanden, wieso muss der Ram zurück? Ich hab doch erklärt, das du den nehmen kannst?!
Ja ok verstehe, das ist natürlich ärgerlich. Wenn es dir zu viele Umstände macht, lass das einfach mit dem Dualchannel. Im Zweifelsfall merkst du das im Alltag sowieso nicht.
sicher?
ich weiss ehrlich gesagt nicht inwieweit sich der dual-channel-betrieb in sachen geschwindigkeit unterscheidet...
das problem ist, dass es bisher recht wenige am3 boards mit sb750chip gibt. leider haben alle in sachen speicher das gleiche layout. und das msi gefällt mir insgesamt am besten.
das board ist also gesetzt. speicher muss sich anpassen....
Ich hab das mal getestet, 2 GB DDR2 im Dualchannel und einmal eben nicht. Der Unterschied ist messbar, aber ich könnte nicht wirklich behaupten das ich Leistung vermisst hätte.
Natürlich ist es die saubere Lösung, Dualchannel zu verwenden, aber wenn es gerade mal nicht geht...es gibt sicher schlimmeres!
mhh ok.
aber dafür ist mir mein ram dann zu teuer gewesen.
"schlanken", der in die speicherbänke passt, bekommt man für knapp die hälfte...
und wenn ich speicherkühler verbauen möchte, so hab ich noch thermalright hr07 hier.
ich danke dir trotzdem für deine hilfe....
edit:
welchen ram könnt ihr mir denn für das baord empfehlen..
4gb kit für <100,-
hab nen black edition
oc läuft ja übern multi.
reicht da nicht auch langsamerer?
