RAM fuer Tablet PC [1) Welcher? 2) Beschiss?]
kingmoon
Dez. 2005
habe nen neuen Laptop und keine Ahnung, welchem RAM Speicher ich brauche -.-
Also hier mal die Angabe von dem Haendler:
Arbeitsspeicher
Größe 2048 MB
Technologie DDR2 SDRAM
Taktung PC 5300 (667 MHz)
max. Erweiterung auf 4096 MB
Verbaut 2 von 2 Modulen
Also erstmal: es ist nur EIN Modul verbaut und auf dem steht:
HYS64T256020EDL-3S-C2 Z2E82122
Assembled in Malaysia
2GB 2Rx8 PC2-5300S-555-12-F0
Hersteller scheint Qimonda zu sein
Hier von Lenovo selbst:
Memory 512MB, 1GB or 2GB standard PC2-5300 DDR2 SDRAM 667 MHz SO DIMM memory
Supports up to 4GB maximum memory
Note: Microsoft Windows XP supports up to 3GB maximum memory
Frage 1)
Welchen Arbeitsspeicher genau brauche ich nun?
Welches CL brauche ich?
Frage 2)
Sollte ich mich nun gluecklich schaetzen, dass nur ein Modul verbaut wurde und ich so leichter auf 4GB aufruesten kann?
Hat der Speicher denn auch 667MHz? (Frage hat sich geklaert - siehe SIW Auszug)
gruß Hendrik
Hier nochmal nen Auszug aus SIW:
Property Value
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 4096 MBytes
Device Locator DIMM 1
Bank Locator Bank 0/1
Capacity 2048 MBytes
Memory Type Synchronous DDR2
Speed 667 MHz
Data Width 64 bits
Form Factor SODIMM
Total Width 64 bits
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
der von Qimoda scheint genau der zu sein, den ich auch drin habe.
Ist es denn essentiell, dass beide Module vom gleichen Hersteller sind?
(und dann auch noch genau das gleiche Produkt)
gruß Hendrik
nicht unbedingt - es ist etwas sicherer wenn man den gleichen Hersteller nimmt und das gleiche Modul aber ich würde so über den Daumen gepeilt sagen das rund 90% der gesamten Module miteinander kompatibel sind.
Wenn du ganz sicher gehen willst, setze dich mit dem Support in Verbindung, ansonsten nimm den Qimonda aber wie gesgt mit sehr hoher wahrs. kannste auch irgendeinen Anderen nehmen.
nur kein noname und auch kein MDT (damit habe ICH schlechte Erfahrungen gemacht) muss aber nicht prinzipiell gelten
hi,
habe nur windows xp 32bit.
lohnt sich da ueberhaupt ein upgrade?
gruß hendrik
